Автоматизированные комплексы
Автоматизированные комплексы предназначены для выполнения ряда важных задач, которые способствуют обеспечению безопасности и эффективности работы систем. Одной из важнейших функций является мгновенное реагирование на внештатные ситуации и отклонения от нормативных показателей. Это позволяет достичь максимального уровня безопасности и исключить серьёзные поломки модулей. Кроме того, автоматизированные комплексы обеспечивают управление и контроль параметров системы. Благодаря грамотным решениям персонал может дистанционно управлять комплексом, наблюдать за текущими рабочими параметрами на мониторе и корректировать их, добиваясь необходимых температурных режимов.
Системы также обеспечивают отслеживание рабочих показателей как всей системы в целом, так и отдельных её компонентов. Датчики собирают информацию и отправляют её на обработку микропроцессорам, которые делают выводы, вносят корректировки или подают сигналы оператору для ручного управления.
Ещё одной важной задачей является защита основных механизмов и циркуляционного контура от экстремально низкой температуры и образования льда, которые могут привести к закупорке контура и прорыву труб. Автоматизированные комплексы также поддерживают комфортные микроклиматические условия в помещениях здания или сооружения, управляя вентиляторами и изменяя скорость их вращения в зависимости от текущих условий.
В случае возникновения короткого замыкания или других потенциально опасных явлений механизмы автоматически отключаются, что исключает риск поражения человека электрическим током и предотвращает возможные возгорания.
Состав автоматизированной системы управления
Автоматизированные комплексы управления и контроля состоят из нескольких главных модулей, каждый из которых выполняет важную функцию. В их состав входит регулирующее устройство, которое поддерживает оптимальный температурный режим. Также присутствует группа устройств, отвечающих за управление вентиляционными системами, работающими на приток и вытяжку воздуха. Идеальным вариантом являются устройства, обеспечивающие плавную или ступенчатую корректировку производительности, что позволяет избежать резких колебаний напряжения. В комплексе предусмотрены индикаторы, отображающие состояние работы вентиляторов, а также приборные группы, контролирующие температурные параметры в соответствии с установленными нормативами.
Кроме того, система включает автоматику, которая отключает калорифер в случае остановки вентиляторов, отвечающих за приток воздуха. Датчики следят за уровнем загрязнения фильтров и сигнализируют о необходимости их очистки или замены. Также имеется датчик, контролирующий содержание углекислого газа и других опасных соединений в воздухе, который предупреждает о превышении предельно допустимых концентраций (ПДК). Важным элементом является модуль безопасности, отключающий систему при значительном превышении нагрузки или в случае короткого замыкания.
Выбор конкретных модулей для автоматизированного комплекса осуществляется индивидуально, учитывая особенности обслуживаемого объекта, его площадь и требования к качеству воздуха. Теперь рассмотрим известные аналоги автоматизированной системы управления вентиляцией на авторемонтных предприятиях.
Автоматизированная система управления приточной вентиляцией компании «Овен»
АСУ приточной вентиляции представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для управления температурой в производственном помещении [1].
Основной принцип управления — регулирование температуры воды подаваемой в калорифер приточной вентиляции и регулирования частоты вращения вентилятором по закону пропорционально-интегрально-дифференцирующего (ПИД) регулирования. АСУ поддерживает температуру в производственном помещении согласно задаваемому расписанию, отображает температуру в отдельных частях цеха, температуру окружающей среды, температуру подаваемого воздуха, частоту вращения вентилятором, потребляемую мощность частотным преобразователем. Возможно управление частотой вентилятором в ручном режиме.
АСУ ТП в сетях электроснабжения, вентиляции, отопления, водоснабжения компании «Оптима»
Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) в таких областях, как электроснабжение, вентиляция, отопление и водоснабжение, включает в себя системы автоматики, которые обеспечивают непосредственное управление и контроль отдельных исполнительных механизмов, что составляет основу низовой автоматики [2].
Основными особенностями данных систем являются построение отказоустойчивых структур с цифровой идеологией и возможностью масштабирования, а также эффективное использование механизмов с регулируемыми приводами и устройств «мягкого» пуска. Важным аспектом является формирование алгоритмов управления, диагностики и защиты электромеханических устройств, что предотвращает возникновение причин их повреждения, а также мониторинг состояния кабельных сетей с использованием современных высоконадёжных датчиков.
В качестве технологий, используемых в этих системах, можно отметить создание единого комплекса телекоммуникаций на основе цифровых стандартов связи, что формирует общую опорную магистральную информационную сеть передачи данных на основе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Также важным элементом является интегрированный цифровой комплекс систем безопасности, включая автоматическую пожарную сигнализацию (АПС), охранную сигнализацию (ОС), системы контроля доступа (СКД) и телеобнаружение, с выводом информации в ситуационный центр. Проектирование включает формирование ситуационного и диспетчерского центров с современными системами отображения информации, а также обеспечение гарантированного электропитания систем от резервированных источников бесперебойного питания (ИБП) с централизованным мониторингом.
Технический эффект от внедрения таких систем проявляется в расширении функциональных возможностей в 1,2–2 раза за счёт интеграции, повышении технологической и личной безопасности, а также удобства работы персонала с соблюдением международных требований. Автоматизация существенно облегчает работу обслуживающего персонала и создаёт перспективную техническую основу для привлечения молодых специалистов. При проектировании системы используются решения и комплектующие от зарубежных вендоров, таких как Schneider Electric, GE Security, MGE, Advantech, Siemens, ABB, Emerson Process Management и PSI AG, а также собственные разработки.
АСУ системы вентиляции компании «Датасолюшин»
Вентиляционная система состоит из десяти контуров Regin и одной холодильной машины York. В каждом контуре установлен контроллер Corido, который по заданной температуре регулирует состояние приточного воздуха [3]. Холодильной машиной York управляет контроллер ISN ScrewPack Center. В результате внедрения данного проекта были достигнуты значительные экономические показатели. Снижение затрат на потребление электроэнергии составило 20–25%, время реакции на нештатные ситуации сократилось на 90%, ущерб от таких ситуаций уменьшился на 50%, а износ оборудования снизился на 15%. Кроме того, повысился уровень комфорта в здании.
Автоматизированная система управления (АСУ) выполняет ряд важных функций. Она обеспечивает непрерывный мониторинг состояния системы вентиляции и осуществляет контроль и управление этой системой. Данные отображаются в реальном времени, а также предусмотрено оповещение об авариях и нештатных ситуациях. Система архивирует данные и предоставляет доступ к ним через интернет, что значительно упрощает управление и анализ работы оборудования. Эти достижения подчёркивают эффективность системы и её вклад в оптимизацию работы предприятия.
Важной особенностью АСУ системы вентиляции является возможность её интеграции с системой пожарообнаружения и пожаротушения. В случае возникновения пожара система самостоятельно выходит на аварийные режимы работы. Приводы перекрывают воздуховоды, способствуя тем самым замедлению распространения дыма, затрудняя доступ воздуха к очагу возгорания.
Для проведения сравнительного анализа аналогов все важные характеристики АСУ собраны в табл. 1. Как следует из табл. 1, характеристики автоматизированной системы управления вентиляцией компании «Овен» наиболее полно соответствуют требованиям, предъявляемым к АСУ вентиляции здания общежития.
