Сверхтонкий звукоизолирующий материал эффективно поглощает уличный шум
1 910 0
11:40 18 августа 2025
Швейцарские учёные разработали материал, который способен поглощать уличный шум, будучи при этом в четыре раза тоньше аналогичных поглотителей, используемых в строительстве. Этот новый материал из лаборатории акустики и шумоподавления Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологий (EMPA) в Дюбендорфе пока не имеет названия.
Но помимо сверхтонкого профиля, у него есть ещё одно интересное свойство: его можно настроить на определённый диапазон частот в зависимости от источника шума снаружи и типа помещения, в котором он установлен. По сути, это минеральная гипсовая или цементная пена, специально изготовленная с порами разного размера, упакованная в несколько тонких слоёв.
Команда протестировала новый материал, установив достаточное количество панелей толщиной 5,5 см на стене площадью 12 кв. м около дороги в Цюрихе, один конец которой выходит на общественную улицу, а другой — во двор. Панели помогли снизить уровень шума от транспорта на 4 децибела и особенно эффективно подавляли звук автомобилей поблизости дороги.
Размер пор, перфорацию и структуру слоёв материала можно варьировать, чтобы адаптировать его акустические свойства к различным типам помещений, таким как лестничные клетки, офисы, большие холлы и учебные классы. Более того, он устойчив к атмосферным воздействиям, огнестойкий и пригоден для вторичной переработки, что делает его универсальным выбором для использования внутри и снаружи помещений.
Значительно более тонкий звукопоглощающий материал, подобный этому, предоставляет строителям и архитекторам большую гибкость при проектировании и возведении жилых помещений, поскольку он не занимает столько же места, как традиционные изоляционные материалы. Тем не менее, в своём нынешнем виде материал пока не может использоваться в промышленном масштабе, поскольку процесс перфорации выполняется вручную. Для решения этой проблемы ученые сотрудничают с со швейцарским производителем материалов De Cavis.
Фотоматериал: newatlas.com
