Кирпичи-конструктор: технология позволяет разбирать дома и заново строить
1 130 0
11:24 01 июля 2026
Ежегодно снос старых зданий приводит к образованию миллионов тонн строительных отходов. В Европе на строительный мусор приходится более трети всех отходов, что создает серьезную нагрузку на окружающую среду и требует больших затрат на производство новых материалов.
Исследователи из Технологического университета Граца в Австрии предложили альтернативный подход. Вместо традиционного сноса они разработали систему кирпичных стен, которые можно аккуратно разобрать и использовать повторно для строительства новых зданий. По сути, дома становятся похожими на конструктор, который можно собирать и разбирать многократно.
Ключевым элементом технологии стали так называемые обратимые соединения. В отличие от обычного раствора, который навсегда скрепляет кирпичи, новая система позволяет демонтировать стеновые элементы без повреждения материалов. При этом сами кирпичи имеют толщину 44 см и содержат встроенную теплоизоляцию, что обеспечивает высокую энергоэффективность здания.
Одной из главных инженерных задач стало сохранение прочности конструкции без использования традиционной кладки. Для этого специалисты предложили два решения: использовать тяжелую крышу для дополнительной стабилизации либо применять вертикальные предварительно напряженные стержни, проходящие через конструкцию и обеспечивающие необходимую жесткость.
Эффективность технологии уже проверили на экспериментальном здании. После демонтажа его элементы были перевезены и повторно собраны на новом месте. Полученная конструкция полностью соответствовала строительным нормам и сохранила все эксплуатационные характеристики.
Проект основан на принципах циклической экономики, где материалы не превращаются в отходы после окончания срока службы здания, а используются снова и снова. Если технология получит широкое распространение, она сможет значительно сократить количество строительного мусора, уменьшить выбросы углерода и повысить остаточную ценность зданий будущего.
Фотоматериал: newatlas.com
источник: vzavtra.net
