Архитектурный материал будущего: ученые создали 3D-печатный биокомпозит
1 237 0
11:41 23 июня 2026
Исследователи из Технологического университета Чалмерса, Швеция, разработали необычный экологичный материал для архитектуры и дизайна интерьеров, основой которого стали обычные дрожжи. Новый биокомпозит подходит для 3D-печати и может стать устойчивой альтернативой традиционным строительным материалам, производство которых связано с высоким потреблением ресурсов и значительными выбросами углекислого газа.
В отличие от пластика, синтетических композитов и других материалов на основе ископаемого сырья, новая разработка полностью состоит из возобновляемых компонентов. Дрожжи в данном случае используются не для брожения, а в качестве натурального связующего вещества. Перед применением их деактивируют нагреванием, после чего смешивают с древесными целлюлозными волокнами, альгинатом из бурых водорослей, растительным глицерином и водой. В результате получается вязкий гидрогель, пригодный для формования и трехмерной печати.
Полученная масса подается в 3D-принтер с помощью воздушного давления и послойно формирует изделие заданной формы. После печати материал высыхает при комнатной температуре, что исключает необходимость в энергоемком обжиге или сложной термообработке. Такой подход позволяет создавать сложные конструкции практически без производственных отходов.
Одним из преимуществ нового материала стала его высокая адаптивность. Изменяя состав смеси, исследователи могут получать различные оттенки — от светло-желтого до насыщенного коричневого, используя натуральные пигменты или цветные штаммы дрожжей. Также возможно регулировать степень прозрачности, создавать декоративные узоры и текстурированные поверхности.
Пока технология находится на ранней стадии развития. Специалистам предстоит изучить долговечность материала, его устойчивость к влаге, огню и механическим нагрузкам, а также возможности промышленного производства. Тем не менее разработчики уверены, что подобные биоматериалы способны изменить будущее архитектуры.
Фотоматериал: newatlas.com
