Краска для окон: как выбрать состав, который не растрескается после первой зимы
1 407 0
11:53 30 июля 2026
Краска облезла и потрескалась через сезон — типичная ситуация, когда состав выбран без учета специфики окон. Три вещи спасают от повторения ошибки:
  • Эластичность и атмосферостойкость: краска должна выдерживать перепады температуры, не теряя гибкости пленки.
  • Совместимость с основанием: дерево и пластик требуют разного подхода к грунту и адгезии.
  • Правильная подготовка: без сухого основания и грунтовки даже хороший состав не продержится сезон.
Окна — одна из самых нагруженных по условиям зон. Рамы нагреваются летом и охлаждаются до минуса зимой; деревянные при этом постоянно меняют геометрию. Неправильный состав дает трещины по фальцам, отслоения на торцах и пузыри там, где древесина двигается сильнее всего.
Почему краска на окнах трескается после зимы
Главная причина — жесткая пленка на подвижном основании. Дерево расширяется и сжимается вместе с температурой и влажностью; краска без эластичности трескается по углам рамы и вдоль торцов. Алкидные эмали без модификаторов со временем твердеют и особенно уязвимы. Слишком толстый слой усугубляет ситуацию: чем толще пленка, тем больше внутренние напряжения — три слоя «для верности» дают обратный эффект.
Нарушения технологии добавляют проблем. Окраска по сырому дереву: влага запирается под пленкой и при нагреве разрывает покрытие. Отсутствие грунта: краска не сцепляется с основанием. Несовместимые материалы: акриловая краска поверх старой масляной без матования держится плохо и отходит слоями.
Какие характеристики краски для окон важнее всего
Эластичность и атмосферостойкость — ключевые параметры для наружных поверхностей рам. Водно-дисперсионные акриловые составы держат эластичность дольше алкидных и не желтеют на солнце. Luxium (бывш. Dulux) «Окна и двери» — пример водно-дисперсионной краски для дерева и пластика: акриловая основа сохраняет гибкость пленки при перепадах температур. Dufa выпускает полуглянцевые линейки для окон с хорошей адгезией к дереву. Краска «Главный Технолог» для окон и дверей рассчитана в том числе на переплеты с активным открыванием: повышенная стойкость к истиранию.
Степень блеска влияет на заметность дефектов: полуглянец и глянец подчеркивают неровности, полумат их скрывает. Для старых рам с непростой поверхностью полуматовый финиш практичнее.
Подготовка старых рам к перекраске
Отслаивающееся покрытие удаляют полностью: шпатель, щетка или термофен. Если старая краска держится плотно — достаточно матования наждачной бумагой. Древесина должна быть сухой: влажное дерево дает вздутия и трещины уже к следующему лету. Грунтовка обязательна: по дереву — акриловая или алкидная глубокого проникновения, по пластику — адгезионный грунт. Без грунта краска отходит независимо от своего качества.
Как выбрать краску для конкретного окна
Старые деревянные рамы с несколькими слоями алкидной краски: снять шелушащийся слой, заматовать остальное, нанести совместимый грунт. Акриловая поверх алкидной допустима только по тщательно подготовленной поверхности.
Новые деревянные евроокна обычно уже загрунтованы. Здесь важен финишный состав с атмосферостойкостью; два тонких слоя лучше одного толстого. Обновлять покрытие стоит раз в несколько лет, не дожидаясь трещин.
Пластиковые окна красят реже, но нужда бывает: обновить цвет или скрыть царапины. Для ПВХ нужен адгезионный грунт — без него пленка не держится на гладкой поверхности. Выбрать подходящую краску для окон по типу основания и степени блеска удобно на kraski.ru — там доступно сравнение товаров по характеристикам и онлайн-подбор по типу работ.
Частые вопросы о краске для окон
Можно ли красить окна при минусовой температуре?
Водно-дисперсионные краски не наносятся ниже +5°C: вода замерзает раньше, чем пленка формируется. Алкидные чуть терпимее, но тоже требуют плюсовой температуры основания. Покрытие, нанесенное в мороз, облезет при первом потеплении.
Как избежать склеивания створок после покраски?
Зафиксировать створки в открытом положении до полного набора прочности — не «на отлип». У водно-дисперсионных красок это 24–48 часов, у алкидных дольше. Тонкий слой помогает: толстое покрытие дольше остается липким.
Чем отличается краска для окон от универсальной эмали?
Специализированные составы содержат модификаторы эластичности для подвижных оснований. Универсальная эмаль на это не рассчитана; разница становится заметной к третьему-четвертому сезону.
Можно ли перекрасить старую алкидную краску акриловой?
Можно по матованной поверхности без отслоений. Адгезия акриловой к гладкому алкиду слабее, чем к шероховатому. Если старое покрытие в плохом состоянии — лучше снять полностью.
Какую краску выбрать для ваших окон
Для деревянных рам — акриловая или алкидно-акриловая краска с заявленной эластичностью; без этого трещины после первой зимы почти гарантированы. Для пластика — только с адгезионным грунтом. Полуматовая поверхность прощает неровности, глянцевая их подчеркивает — учитывайте состояние рам.
И главное: подготовка решает больше, чем выбор бренда — сухое основание и грунтовка обязательны при любом составе.
ООО «Технологии, Ресурсы Строительства»  ИНН 5003134611  Ерид: 2VtzqvQt4JN
