Старт продаж комнатного датчика влажности и температуры ПВТ20 с RS-485
1 551 0
11:14 21 июля 2026
С 17 июля 2026 года компания ОВЕН открыла продажи комнатного датчика влажности и температуры ПВТ20 без дисплея с RS-485.
ПВТ20 предназначен для непрерывного измерения и преобразования значений относительной влажности и температуры неагрессивных газовых сред в унифицированные аналоговые сигналы 4…20 мА или 0…10 В или в цифровой сигнал по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU).
Преимущества и характеристики ПВТ20
  • Датчик имеет компактный корпус размером 80×82×22,5 мм, а корпус белого или черного матового цвета легко впишется в интерьер. Возможна окраска в другие цвета под заказ.
  • Изолированный сенсор исключает перегрев от платы и избавляет от программных температурных корректировок, которые вносят дополнительные ошибки.
  • Интерфейс RS‑485 позволяет передавать одновременно температуру, влажность, статус датчика, диагностические параметры и настраивать устройство удалённо.
  • Отдельный монтаж кронштейна и клемм, съемные дублированные клеммы для сборки в шинную топологию, три варианта подведения кабеля и крепление в подрозетник обеспечивают удобство монтажа.
  • Съемная конструкция без необходимости отсоединения внешних проводов, доступный без вскрытия корпуса разъем USB Type-C для конфигурирования обеспечивают удобство эксплуатации.
Датчик влажности и температуры ПВТ20 применяется для контроля и управления микроклиматом на складах, в хранилищах, архивах, музеях, библиотеках и выставочных залах, офисных, жилых и учебных помещениях, медицинских учреждениях и лабораториях, а также в серверных и ЦОДах.
Подробнее о ПВТ20
