HMI-панели Ридан: удобное решение для управления ИТП и насосными станциями
1 548 0
13:04 09 октября 2026
Компания «Ридан» представила готовые HMI-панели для шкафов автоматизации на базе контроллеров ECL-3R. Устройство монтируется на дверь шкафа и выводит на сенсорный экран все ключевые параметры системы: состояние оборудования, аварийные сигналы и элементы ручного управления.
В линейке представлены две специализированные версии панелей:
  • для индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) — на базе ECL-3R 368;
  • для насосных станций — на базе ECL-3R Pumps.
Каждая версия поставляется с предустановленным ПО и типовыми сценариями работы под соответствующий контроллер. В отличие от стандартных сенсорных панелей, требующих разработки пользовательского интерфейса, настройки экранов и проверки связи с контроллером на объекте, HMI-панели Ридан поставляются как готовое решение и полностью интегрированы в работу контроллера. Это позволяет закладывать их в типовые шкафы автоматизации без необходимости программирования интерфейса.
На одном экране панели видны ключевые показатели работы насосов и клапанов, активные аварии и другая информация. HMI-панель позволяет без открытия шкафа автоматизации контролировать основные параметры, аварии и состояние ИТП, а также выполнять типовые операции в ручном режиме. Это особенно важно, если у обслуживающего персонала нет допуска по электробезопасности для доступа в шкаф.
Решение целесообразно применять на объектах, где отсутствует система диспетчеризации либо нестабильна связь для её функционирования. Наличие локального журнала событий и графиков позволяет персоналу анализировать нештатные ситуации: фиксировать временные отметки остановок и сбоев, а также оценивать динамику изменения параметров системы до и после инцидента.
