1 153 0
11:57 21 сентября 2026
Компания «Ридан» объявила о старте продаж регулирующих поворотных трёхходовых клапанов HFE‑3R в диаметрах DN200 и DN250. На сегодняшний день это единственное официально поставляемое решение такого типа и диаметра на российском рынке.
Основная сфера применения — котельные, где требуются большие расходы при относительно постоянных параметрах. Поворотные клапаны компактнее и доступнее седельных аналогов, а кривая регулирования подобрана специально для систем, где параметры меняются плавно.
После ухода с рынка производителей крупных поворотных клапанов перед изготовителями котельного оборудования встала задача: либо переходить на дорогие и габаритные седельные клапаны, либо искать обходные пути — проектировать громоздкие конструкции с параллельной установкой нескольких клапанов. Это вело к дополнительным затратам на трубопроводы и сложностям с синхронизацией системы.
Видя потребность рынка в крупных поворотных клапанах, «Ридан» разработал модели DN200 и DN250.
Для управления клапанами также выпущена линейка приводов AMB‑X. Их технические характеристики и крутящий момент полностью соответствуют работе с клапанами этого диаметра.
Все необходимые тесты проведены на лабораторных стендах: проверены совместимость, ресурс, нагрев и расходные характеристики.
Основные технические характеристики:
  • Условный проход: DN200 и DN250;
  • Пропускная способность Kvs: 850 и 1600 м³/ч соответственно;
  • Условное давление: PN = 10 бар;
  • Температура регулируемой среды: Т = 2–130°C;
  • Регулируемая среда: для DN200 вода или водный раствор гликоля с концентрацией до 50%, для DN250 — только вода;
  • Присоединение к трубопроводу: фланцевое;
  • Тип управления приводом: 3-х позиционный или аналоговый 4–20мА;
  • Питание привода 220 VAC;
  • Приводы серии AMB-X-15 для клапанов DN200, серии AMB-X-20 для клапанов DN250.
Обратите внимание: для установки привода требуется монтажный комплект. Он поставляется с клапаном.
Номенклатура для заказа клапанов:
Тип DN Kvs, м³/ч ΔPкл, бар Кодовый номер
HFE-3R 200 850 1,0 065Z0438R
HFE-3R 250 1600 1,0 065Z0439R
Номенклатура для заказа приводов:
Тип DN Управление Питание Кодовый номер
AMB-X-15 200 3-х позиционное 220 VAC 082H0245R
AMB-X-20 250 3-х позиционное 220 VAC 082H0246R
AMB-X-15 200 4–20 мА 220 VAC 082H0247R
AMB-X-20 250 4–20 мА 220 VAC 082H0248R
