«Ридан» включил в состав блочных ТП манометры собственной серии P-100
1 652 0
15:33 03 сентября 2026
Компания «Ридан» сообщила о применении в блочных тепловых пунктах (БТП) собственного производства показывающих манометров P-100. Приборы предназначены для контроля давления в системах тепло- и водоснабжения и объектах ЖКХ.
Серия P-100 выпускается с корпусом диаметром 100 мм из чёрной стали, чувствительный элемент — трубка Бурдона из медного сплава. Диапазоны измерения — 0–6, 0–10, 0–16 и 0–25 бар, класс точности 1,5, степень защиты IP40. Присоединение радиальное, с резьбой G½ или M20×1,5. Температура рабочей среды — от −40 до +150 °C, окружающего воздуха — от −40 до +70 °C. Позиции с резьбой G½ входят в складскую программу производителя, исполнения с M20×1,5 поставляются под заказ.
Подбор БТП под конкретный объект выполняется в конфигураторе «БТП Select», доступном в личном кабинете проектировщика на сайте компании. Инструмент работает в двух режимах — простом (подбор стандартных БТП) и экспертном, с учётом дополнительных требований. Результат подбора включает принципиальную схему, спецификацию в форматах PDF и DXF и коммерческое предложение. При необходимости в состав решения можно сразу включить насосную станцию для системы холодного водоснабжения.
По данным компании, свыше 90% компонентов БТП «Ридан» — собственного производства.
