De Dietrich представляет новинку: конденсационный котел Vivadens MCR (Вивадэнс МЦР)
1 718 0
12:17 09 октября 2026
Настенные конденсационные котлы De Dietrich Vivadens MCR
Французский производитель отопительного оборудования De Dietrich с 342-летней историей, один из старейших брендов мира, объявил о выводе на российский рынок новой линейки настенных конденсационных газовых котлов Vivadens MCR (Вивадэнс МЦР).
Инновационный продукт для бытового сегмента сочетает премиальный дизайн, бескомпромиссную надежность и интеллектуальные технологии управления.
Универсальное решение для любых задач
Серия Vivadens MCR (Вивадэнс МЦР) представлена в семи модификациях, что позволяет подобрать идеальное решение как для небольшой квартиры, так и для просторного загородного дома:
  • Три одноконтурные модели (19, 24, 32 кВт) со встроенным трехходовым клапаном ГВС: для работы с внешним бойлером.
  • Три двухконтурные модели проточного типа (MI): для быстрого приготовления горячей воды.
  • Одна модель со встроенным баком (BIC): Vivadens MCR 24/35 BIC (Вивадэнс МЦР 24/35 БИК) оснащен 45-литровым емкостным водонагревателем из нержавеющей стали, что обеспечивает высокий пиковый расход ГВС (до 19,2 л/мин) при минимальных габаритах.
Инженерия, рассчитанная на десятилетия
Конденсационный котел Vivadens MCR (Вивадэнс МЦР) оснащен однопроходным спиральным теплообменником из нержавеющей стали. Его конструктивное исполнение с увеличенными каналами для протока теплоносителя минимизирует риск засорения, снижает гидравлическое сопротивление и упрощает сервисное обслуживание.
Vivadens MCR: внутреннее устройство
Надежность новинки обеспечивает латунная гидравлическая группа — решение, которое по долговечности значительно превосходит стандартные композитные аналоги.
Система адаптации к типу газа позволяет котлу автоматически настраиваться под различный состав и давление газа, а также переводить котел для работы на пропане без дополнительного переоборудования и без процесса ручной регулировки с газоанализатором.
Модуляция мощности 1:10 позволяет котлу поддерживать минимальные нагрузки отопления или ГВС без тактования, работать тихо и эффективно.
Встроенный обратный клапан дымовых газов позволяет котлу устойчиво работать в сложных системах дымоудаления, а также реализовывать каскадные дымоходы без дополнительных отсечных заслонок или внешних клапанов.
Модулирующий бесшумный насос котла способен не только экономить электроэнергию и подстраиваться под режим работы котла и его тепловую мощность, но и обеспечивать достижение высокого среднегодового КПД даже в радиаторных или высокотемпературных системах отопления. Соответственно, это делает возможной экономию газа даже в самые холодные зимние месяцы.
Умное управление
Котлы Vivadens MCR (Вивадэнс МЦР) оборудованы электронной панелью управления E-Pilot (И-Пайлот) с текстовым русскоязычным меню, которая регулирует температуру котла в зависимости от наружной и даже комнатной температуры, если подключено дополнительное оборудование: термостат комнатной температуры или датчик комнатной температуры SMART TC° (СМАРТ TC°) или SMART CDI (СМАРТ ЦДИ). Также благодаря цифровой шине R-Bus (или OpenTherm) возможно простое подключение внешних систем дистанционного управления, модулирующих комнатных термостатов для полноценной информационной и управляющей связи с котлом.
В комплекте заводской поставки панель управления E-Pilot (И-Пайлот) способна автоматически управлять работой отопительной установки с одним прямым контуром радиаторного или напольного отопления.
После подключения датчика ГВС можно обеспечивать управление с приоритетом и с недельным программированием одного контура ГВС для одноконтурных моделей котлов Vivadens MCR (Вивадэнс МЦР) 19, 24, 32.
Для отопления коммерческих объектов или резервирования новая серия Vivadens MCR (Вивадэнс МЦР) предлагает возможность работы в каскаде при добавлении внешней автоматики Diematic iSystem (Диэматик айСистем).
Эстетика и удобство монтажа
Новый конденсационный котел Vivadens MCR (Вивадэнс МЦР) отличается изящным дизайном. В изделии реализованы изогнутые панели без острых кромок.
В конструкции горелки, теплообменника и корпуса предусмотрено несколько уровней шумоглушения, что дает возможность комфортной установки и использования котла непосредственно в помещениях с постоянным пребыванием людей.
Благодаря компактным габаритам (700 x 395 x 279 мм) и центральному расположению патрубка дымохода (60/100 мм) котел идеально впишется в любой интерьер и подойдет для замены устаревшего оборудования.
Необходимые аксессуары для установки (монтажная платка, шаблон, крепеж, адаптер дымохода и проч.) входят в комплект поставки, что исключает простои на объекте и позволяет существенно ускорить процесс ввода оборудования в эксплуатацию. Клеммная колодка панели управления, продуманные кабельные вводы и дизайн доступа к подключениям котла делают процесс подключения и запуска быстрым, комфортным и безошибочным.
В эпоху, когда потребитель выбирает не просто обогрев, а долгосрочную энергоэффективность и абсолютный контроль над микроклиматом, настенный конденсационный газовый котел De Dietrich Vivadens MCR (Вивадэнс МЦР) является оптимальным решением.
Реклама:  ООО «БДР Термия рус».  ИНН 7717615508   erid: 2VfnxvKEvv8
