Fraunhofer ускоряет монтаж тепловых насосов
1 149 0
15:39 05 октября 2026
Испытания монтажа теплового насоса на площадке Fraunhofer IBPИспытания у экспериментальных домов-близнецов Fraunhofer IBP в Хольцкирхене. Фото: Fraunhofer IBP
В Германии подведены итоги исследовательского проекта WESPE, посвящённого монтажу тепловых насосов при замене газовых и жидкотопливных котлов в существующем жилом фонде. Задача проекта — найти резервы, которые позволят сократить продолжительность таких работ до 40 % и частично компенсировать нехватку квалифицированных монтажников.
Проект продолжался с октября 2023 по сентябрь 2026 г. при финансировании Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWE). Координатором выступил Центральный союз сантехники, отопления и кондиционирования ZVSHK, научными партнёрами — Институт строительной физики Fraunhofer IBP и Институт солнечных энергосистем Fraunhofer ISE. В работе также участвовали компания Hans Schramm, берлинская гильдия SHK-Innung и 15 монтажных предприятий.
Цифровая платформа для монтажника
Исследователи проанализировали весь цикл работ — от обследования объекта и общения с заказчиком до логистики, закупки материалов и монтажа — и выявили наиболее трудоёмкие этапы как в офисе, так и на строительной площадке. Результаты сведены в веб-платформу, где по разделам собраны инструкции и рабочие инструменты: консультирование заказчика, проектирование и подготовка коммерческого предложения, подготовка объекта, монтаж, ввод в эксплуатацию и выставление счёта.
Монтажная организация может начать с анкеты WESPE Check: она оценивает текущее состояние процессов по каждому направлению и выдаёт рекомендации — от организационных мер и подходящего инструмента до внешних услуг.
«Наша цель — показать практические возможности, инструменты и подходы, с помощью которых монтажные компании могут развивать собственные процессы», — пояснила научный сотрудник Fraunhofer IBP Сюзанне Шваб.
Отработка монтажа гидравлической обвязки в лаборатории IBP LabОтработка операций в лаборатории IBP Lab. Фото: Fraunhofer IBP Приложение дополненной реальности Heat Pump PlanAR Приложение Heat Pump PlanAR в котельной. Фото: Fraunhofer ISE
Проектирование в дополненной реальности
Fraunhofer ISE разработал прототип приложения Heat Pump PlanAR с технологией дополненной реальности. В перспективе оно должно за секунды формировать предварительный проект и коммерческое предложение прямо на объекте, а также автоматически прокладывать оптимальные по стоимости трубопроводы между виртуально размещёнными компонентами системы отопления. Приложение призвано заменить связку из нескольких программ, между которыми сейчас данные приходится переносить вручную.
Проверка в реальных условиях
Участвовавшие в проекте монтажные компании документировали процессы в своих офисах и на 30 объектах, а затраты времени на отдельные операции фиксировались с помощью приложения для хронометража. Параллельно в Хольцкирхене (Бавария) Fraunhofer IBP оборудовал лабораторию IBP Lab: типовые ситуации монтажа воспроизвели в подвале одного из двух одинаковых экспериментальных односемейных домов, дополнив его испытательными стендами и техническим контейнером, где установки можно вводить в эксплуатацию в заданных условиях.
Вместе с монтажниками исследователи испытывали готовые фундаменты, решения для проходок через ограждающие конструкции, гидравлические схемы и предварительно собранные узлы. По итогам испытаний наибольший эффект дают стандартизированные компоненты, узлы заводской сборки и оптимизация процессов. Полученные результаты уже используются при доработке компонентов и технологий монтажа.
«В проекте WESPE нам удалось объединить всех участников цепочки создания стоимости — исследователей, монтажные предприятия и промышленных партнёров», — отметила Аннетте Уль из Fraunhofer ISE.
По материалам Fraunhofer IBP и Fraunhofer ISE
