Нидерланды обяжут ставить гибридные тепловые насосы
1 556 0
15:20 09 октября 2026
Правительство Нидерландов намерено с 2029 года обязать владельцев домов при замене газового котла устанавливать «умный» гибридный тепловой насос. Установка только нового котла в таких случаях больше не будет допускаться. Об этом 7 октября сообщила министр жилищного строительства и территориального планирования Эланор Букхолт-О’Салливан в письме парламенту.
Схема гибридной системы отопления: тепловой насос и газовый котелГибридная система: воздушный тепловой насос работает в паре с газовым котлом
Гибридный тепловой насос — это воздушный тепловой насос, работающий совместно с газовым котлом. По данным правительства, такая система позволяет в среднем на 65% сократить потребление газа на отопление и более чем на 30% — выбросы CO2 от дома. Экономия зависит от расхода газа, типа здания, уровня теплоизоляции и цен на энергоносители. Там, где это технически возможно, предпочтение отдается полностью электрическому тепловому насосу: он тоже соответствует новой норме и позволяет отказаться от газового подключения.
Как будет устроена норма
Требование включат в строительный регламент Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), ужесточив действующее требование к эффективности систем отопления. Оно сформулировано технологически нейтрально, но так, чтобы ему соответствовал гибридный тепловой насос. Газовый котел, инфракрасные панели или электрообогреватели как единственный источник тепла норме соответствовать не будут. Норма начнет применяться в момент замены котла — обычно при переезде, ремонте или по окончании срока службы.
Тепловой насос должен быть «умным», то есть управляемым: работать вне пиковых часов нагрузки на электросеть или в периоды низких цен на электроэнергию. Требования к таким устройствам закреплены в Нидерландском техническом соглашении (NTA), подготовленном вместе с отраслью. В морозные дни, когда сеть нагружена сильнее, гибридная система может переключаться на газ. По данным правительства, в большинстве случаев для гибридного насоса не требуется увеличивать мощность электроподключения — достаточно однофазного ввода.
Исключения
Точные границы обязательства еще прорабатываются. Уже сейчас из него исключены:
  • дома, которые в ближайшее время подключат к сетям централизованного теплоснабжения;
  • многоквартирные дома — там не всегда есть место для насоса, возможен шум, а из-за небольшого энергопотребления окупаемость ниже;
  • памятники архитектуры, для которых нужно отдельное разрешение.
Позднее правительство решит, когда и как норма может распространиться на квартиры и памятники, а также включать ли в нее нежилые здания — школы и коммерческую недвижимость.
Сроки
Внешнее исследование о том, в каких случаях гибридный насос окупается за срок службы, завершится в начале 2027 года. После решений весной 2027 года проект пройдет общественное обсуждение и рассмотрение в парламенте (лето — осень 2027 года), изменения в Bbl планируется опубликовать в середине 2028 года. Более ранний ввод нормы правительство считает невыполнимым.
«Отапливая дом умным гибридным тепловым насосом, вы расходуете меньше газа и платите меньше за энергию», — заявила Букхолт-О’Салливан. По ее словам, правительство вместе с рынком работает над снижением стоимости покупки, монтажа и эксплуатации, а также над тем, чтобы в отрасли хватало монтажников для установки и обслуживания насосов.
Гибридный насос в Нидерландах рассматривают как промежуточный шаг: к 2050 году все здания страны должны отапливаться без природного газа, что следует из европейской директивы EPBD IV. Владельцы получают время до 2050 года, чтобы утеплить дом и затем полностью отказаться от газа. Аналогичное требование уже объявляло правительство Рютте в 2022 году, но последующий кабинет Схофа от него отказался. Для поддержки перехода действуют субсидии ISDE (средства предусмотрены как минимум до 2030 года) и льготное финансирование через Национальный фонд теплоснабжения (Nationaal Warmtefonds).
По материалам правительства Нидерландов
