Hitachi выпустит чиллеры AIXROSS для ЦОД
1 034 0
16:51 19 октября 2026
Hitachi Global Life Solutions (Hitachi GLS) 9 октября объявила о выпуске AIXROSS — чиллера с воздушным охлаждением конденсатора, разработанного специально для центров обработки данных (ЦОД). Заказы компания начнёт принимать с апреля 2027 года. По данным Nikkei, это первый чиллер Hitachi GLS для ЦОД: до сих пор компания поставляла для них только кондиционеры.
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора Hitachi AIXROSSЧиллер AIXROSS. Фото: Hitachi Global Life Solutions
Поводом для разработки производитель называет рост тепловыделения серверов с графическими процессорами для генеративного ИИ и дефицит воды: воздушное охлаждение конденсатора не требует градирен и снижает водопотребление объекта.
Модельный ряд
Пока заявлен один типоразмер — 2450 с расчётной холодопроизводительностью 245 кВт. Её значение дано для воздуха на входе в теплообменник 40 °C (по сухому термометру) и холодной воды 30/20 °C. Чиллер работает только на охлаждение. Исполнений три: стандартное, без насосов хладагента, и гибридные Hybrid-M и Hybrid-H с одним и двумя насосами хладагента соответственно. В любом исполнении насос холодной воды может быть встроенным, с собственным преобразователем частоты, или устанавливаться на объекте — тогда чиллер только включает и отключает его. Для работы в системе с переменным расходом нужны опциональные датчики температуры подающей и обратной воды. Все характеристики пока расчётные и могут измениться.
Компрессорный и насосный циклы
Холодильный цикл AIXROSS спроектирован под режимы ЦОД: за счёт этого при 40 °C наружного воздуха повышены холодопроизводительность и COP. Производитель рассчитывает, что это позволит заказчику заложить меньшую электрическую мощность объекта и меньшие резервные дизель-генераторы.
Гибридные исполнения при прохладной погоде переходят с компрессорного цикла на насосную циркуляцию хладагента без работы компрессора. Такой режим возможен, если воздух на входе холоднее воды на выходе из чиллера на определённую величину. Поскольку его холодопроизводительность зависит от разности температур воздуха и воды, автоматика по нагрузке сама выбирает цикл. За счёт этого снижается годовое электропотребление.
Монтаж, электропитание, резервирование
Воздух забирается снизу, поэтому чиллеры можно ставить плотными рядами. Hitachi GLS готова поставлять и укрупнённые модули «под ключ»: чиллер вместе с трубной обвязкой, насосами и баками, в том числе оборудованием других производителей. Это сокращает сроки строительства ЦОД.
После отключения электроснабжения чиллер в режиме ускоренного пуска быстрее выходит на номинальную мощность. Число одновременно запускаемых модулей и стартовую нагрузку можно ограничить под мощность сети объекта. Встроенный насос холодной воды допускается запитать от ИБП: при пропадании основного питания он продолжает работать с регулированием расхода. AIXROSS собран из нескольких модулей, и их число в работе подбирается по тепловой нагрузке. Поэтому чиллер устойчиво работает и на старте эксплуатации ЦОД, когда серверы вводят очередями, а запас модулей даёт резервирование.
Цифровые сервисы
Для удалённого контроля AIXROSS подключается к облачному сервису Hitachi GLS exiida, который собирает данные о работе климатического оборудования. Эта услуга оплачивается отдельно. Позже компания обещает добавить прогноз отказов и энергосберегающее управление на базе «физического ИИ». Чиллер станет частью пакета Hitachi HMAX Data Center, в котором ИИ управляет электроснабжением, ИТ-оборудованием и охлаждением ЦОД.
По материалам: Hitachi Global Life Solutions (пресс-релиз, 09.10.2026), Nikkei (09.10.2026).
