1 469 0
14:10 22 сентября 2026
Итальянский производитель климатического оборудования Clivet представил на выставке AI Infra Summit 2026 в Санта-Кларе (Калифорния, США) центробежный компрессор нового поколения на магнитных подшипниках с двумя независимо регулируемыми роторами. Вместе с ним компания показала линейку оборудования для охлаждения центров обработки данных — от источников холода до блоков распределения охлаждающей жидкости для систем жидкостного охлаждения.
Центробежный компрессор Clivet на магнитных подшипниках с двухроторной архитектурой DUO POWER BOOST на AI Infra Summit 2026
Компрессор Clivet на магнитных подшипниках на AI Infra Summit 2026. Фото: Clivet
AI Infra Summit прошёл 15–17 сентября 2026 г. и посвящён инфраструктуре для систем искусственного интеллекта. Clivet с 2016 г. входит в китайскую Midea Group, которой принадлежит контрольный пакет компании.
Разработку компания объясняет ростом плотности вычислений в ЦОД под задачи ИИ. Ключевыми проблемами охлаждения таких объектов Clivet называет снижение производительности оборудования при высоких температурах, ограничения по энергоэффективности и риски для надёжности. По оценке производителя, системы охлаждения общего назначения уже не отвечают специфике дата-центров.
Основа портфеля — центробежный компрессор на магнитных подшипниках с двухроторной архитектурой DUO POWER BOOST и регулируемой частотой вращения. Сжатие двухступенчатое: каждый из двух роторов со своим рабочим колесом меняет частоту вращения независимо от другого, подстраиваясь под текущий расход и степень повышения давления. По данным Clivet, такая схема позволяет учитывать при проектировании источника холода колебания нагрузки ЦОД, температуру воды и режимы работы системы. Холодопроизводительность, применяемый хладагент и показатели энергоэффективности компрессора компания не раскрыла.
Помимо компрессора на стенде были представлены:
  • чиллер с воздушным охлаждением и компрессорами на магнитных подшипниках для холодоснабжения на уровне здания;
  • «магнитный» CDU (CDU — блок распределения охлаждающей жидкости), совмещающий функции источника холода и распределения охлаждающей жидкости в контуре жидкостного охлаждения;
  • CDU большой мощности для вторичного контура;
  • вентиляторные стены (fan wall) и внутренние блоки охлаждения.
CDU большой мощности обеспечивает теплообмен и распределение охлаждающей жидкости во вторичном контуре. Точность поддержания температуры обеспечивается предиктивным регулированием, а ключевые компоненты заменяются без остановки установки, что важно для объектов, где требуется непрерывная работа.
Параметр CDU большой мощности Значение
Мощность при температурном напоре 3 К до 3 МВт
Мощность при температурном напоре 5 К до 5 МВт
Колебания температуры в пределах ±0,5 °C
Обслуживание замена ключевых компонентов без остановки
Состав оборудования подбирается под климат района строительства, плотность размещения стоек и требования к параметрам подачи охлаждающей жидкости.
Стенд Clivet Data Center с CDU и компрессором на магнитных подшипниках на AI Infra Summit 2026
Стенд Clivet на AI Infra Summit 2026. Фото: Clivet
Совместно с CLOU — китайским производителем систем накопления энергии, контроль над которым в 2023 г. также получила Midea Group, — Clivet продемонстрировала решение по согласованию электроснабжения и охлаждения для ИИ-нагрузок. CLOU отвечала за накопление и распределение электроэнергии, Clivet — за отвод теплоты от оборудования высокой плотности. Подход предполагает, что электроснабжение, тепловая схема, компоновка помещений и порядок эксплуатации прорабатываются одновременно на ранней стадии проекта.
