Наилучшим решением на данный момент является компактная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла, и сегодня она перестаёт быть привилегией элитного сегмента.
Бренд SHUFT холдинга «Русклимат» выпустил новую линейку компактных приточно-вытяжных установок (ПВУ) UniMAX для вентиляции жилых, административных и небольших коммерческих помещений. SHUFT ― крупнейший системный поставщик и интегратор инженерных решений для ключевых отраслей промышленности России, статусных объектов и национальных проектов. Ежегодно собственный производственный комплекс площадью 40 тыс. м² выпускает более 1,5 млн единиц продукции. Решениям SHUFT доверяют ключевые объекты страны — крупнейшие промышленные комплексы, предприятия атомной отрасли, а также ведущие научно-образовательные центры России, включая МГУ и РАН.
Новая линейка приточно-вытяжных установок SHUFT UniMAX
Линейка UniMAX охватывает два конструктивных семейства, различающихся типом утилизатора тепла: установки с пластинчатым рекуператором (UniMAX-P) и с роторным регенератором (UniMAX-R). Тип утилизатора тепла выбирается в зависимости от требуемой эффективности, стоимости, габаритных параметров и других показателей оборудования.
Установки могут отличаться исполнением: подвесные, настенные, напольные. Это даёт больше свободы при размещении оборудования на объекте, учитывая его специфику. Напольные и настенные модели удобны для технических помещений, подвесные — для размещения под потолочным пространством. Важной задачей также является выбор способа нагрева воздуха в зимний период. Обычно применяют электрический либо водяной нагрев. В квартире чаще всего есть только электричество, а в загородном доме, при наличии котельной, стараются нагревать воздух с помощью теплоносителя — так дешевле и требуется меньше электроэнергии. Оба варианта обогрева доступны на установках UniMAX.
Все установки комплектуются современными энергоэффективными двигателями с электронной коммутацией обмоток (EC-двигатели). Они имеют повышенный ресурс работы (до 40 тыс. часов), высокую энергоэффективность, низкий уровень шума, возможность плавного запуска и регулировки производительности.
Специально для жилья выпущено две дополнительных серии установок с роторным регенератором и электрическим нагревом: настенная UniMAX-R 300 VE-EC и подвесная UniMAX-R 500 CE-EC. Оптимизирована производительность, состав и габаритные размеры.
Все серии UniMAX получили новую встроенную систему автоматики на базе контроллера АТБ-2100, а также пульт управления нового поколения АТБ-2400 с цветным ёмкостным сенсорным экраном. Благодаря штатному Wi-Fi и протоколу Modbus RTU установкой можно управлять через мобильное приложение, а также интегрировать её в системы «умного дома» и диспетчеризации. Автоматика поддерживает подключение и координацию дополнительного оборудования: охладителей, увлажнителей и других устройств.
Система обеспечивает точную регулировку температуры и расхода воздуха, включая раздельное управление приточным и вытяжным вентиляторами (от 30 до 100%). Доступны составление недельного расписания и использование режимов энергосбережения. Приточный и вытяжной воздух очищаются комбинацией встроенных фильтров, защищающих как помещение, так и теплообменник. Сигнал на замену подаётся автоматически по таймеру или датчику загрязнения. Корпус установки выполнен из оцинкованной стали с инновационным двухслойным виброзвукотеплоизоляционным материалом внутри, который обеспечивает практически бесшумную работу установок.
Роторный регенератор: эффективность и комфорт
Главная особенность серии UniMAX-R — роторный регенератор. В отличие от пластинчатого теплообменника, где потоки воздуха разделены стенками и обмениваются только теплотой, медленно вращающийся ротор переносит между вытяжным и приточным каналами не только тепло, но и часть влаги, что предотвращает образование конденсата, установка не требует дренажной системы. Для жилья это важно: зимой такая установка не так сильно пересушивает воздух, поэтому при необходимости достаточно увлажнителя меньшей производительности. КПД роторных регенераторов достигает 85–89% — заметно выше, чем у пластинчатых рекуператоров. Дополнительный плюс — устойчивость к обмерзанию: роторный регенератор менее склонен к образованию наледи при низких наружных температурах, что важно для российского климата. Установки с пластинчатым рекуператором UniMAX-P с КПД до 75% остаются востребованным решением там, где нужен более бюджетный вариант и возврат влаги не принципиален.
Основные технические характеристики новых ПВУ SHUFT UniMAX приведены в табл. 1.
Применение в квартире
Для квартиры ключевые требования — компактность, уровень шума, энергоэффективность и простота интеграции. Им отвечают подвесные модели UniMAX-P 450/850 CE-EC и роторные UniMAX-R 300 VE-EC и UniMAX-R 500 CE-EC. Плоский корпус подвесной установки высотой от 275 мм убирается под потолок в коридоре, санузле либо в нишу хозяйственного шкафа.
Производительности 300–500 м³/ч достаточно для квартиры на две-четыре комнаты. Раздельная плавная регулировка приточного и вытяжного вентиляторов в диапазоне 30–100% позволяет точно сбалансировать систему и снизить расход в ночном режиме.
Применение в частном доме (ИЖС)
В индивидуальном доме установку обычно размещают в техническом помещении, котельной или в мансарде. Здесь удобнее использовать напольно-настенные модели с вертикальным выбросом воздуха: они рассчитаны на обслуживание всего дома и развивают достаточный свободный напор для разветвлённой сети воздуховодов. Производительности 300–500 м³/ч хватает для дома площадью от 100 до 200 м². Встроенный нагреватель догревает приточный воздух до комфортной температуры даже в сильный мороз, а дренажный поддон с патрубком (в версии с пластинчатым рекуператором) отводит конденсат.
Интеграция в дизайн-проект
Современный заказчик не готов мириться с видимым инженерным оборудованием. Новинки SHUFT проектировались с расчётом на скрытый монтаж. Сама установка прячется под потолочным пространством или в нише шкафа, а воздух подаётся через дизайнерские воздухораспределители — невидимые щелевые диффузоры, которые сливаются с плоскостью потолка. Низкий уровень шума — до 42 дБ(А) — обеспечивается современными EC-двигателями и качественной звукоизоляцией корпуса, поэтому работу установки не будет слышно ни в гостиной, ни в спальне. Компактные габариты и небольшая высота подвесных моделей дают архитектору свободу: вентиляция вписывается в проект, не «съедая» высоту помещения и не нарушая чистоту интерьера.
Выводы
Новая линейка компактных приточно-вытяжных вентиляционных установок SHUFT серии UniMAX с утилизацией тепла является идеальным решением для жилья различного типа — от небольших квартир до просторных частных домов. В модельном ряду представлены установки с различной комплектацией, что позволяет адаптировать оборудование под любые требования объекта. По сравнению с прямоточными приточными и вытяжными системами установки UniMAX значительно снижают затраты на подогрев воздуха в зимний период за счёт встроенного утилизатора тепла. Качественная звукоизоляция корпуса и применение современных электродвигателей обеспечивают низкий уровень шума от оборудования, что позволяет наслаждаться свежим воздухом в тишине. Вентиляционные установки UniMAX оснащены современной системой автоматики с возможностью управления через мобильное приложение, по Wi-Fi и подключения к «умному дому». Штатный сенсорный пульт управления позволяет пользователю легко настроить комфортные параметры микроклимата и задать работу оборудования по расписанию.
SHUFT UniMAX — готовое решение для вентиляции квартиры и частного дома.
Реклама:  ООО «Р-КЛИМАТ».  ИНН 7706739893   erid: 2VfnxxBUK9u
