Инвертор: меньше нагрузка, больше ресурс
Во всех трех сериях используется технология digital INVERTER, которая автоматически регулирует мощность нагревательных элементов в зависимости от текущей температуры воды. Электроника точно замеряет температуру воды и постоянно плавно подстраивает работу ТЭНа для получения постоянной температуры с минимальными отклонениями. Таким образом экономится до 35% электроэнергии и значительно продлевается ресурс ТЭНа, который, как и любая техника, сильно изнашивается от пиковых нагрузок.
Во всех моделях предусмотрено три режима мощности — 700, 1200 и 2000 Вт. Это позволяет подобрать режим работы с учетом возможностей существующей электропроводки. При ограниченной выделенной мощности, например в загородном доме или на даче, прибор можно эксплуатировать на пониженной мощности без риска перегрузки сети. Если требуется быстрее подготовить горячую воду, достаточно выбрать максимальный режим нагрева.
Бак и анодная защита: что важно при выборе
Ключевые отличия между сериями связаны с материалом внутреннего бака и системой защиты от коррозии. В сериях Aqua Inox Inverter и Major Inverter применяется технология INOX CONCEPT+. Сам внутренний бак выполнен из высококачественной нержавеющей стали с легирующими добавками (такими, как хром и никель), которые значительно снижают химическую активность материала. При производстве внутренних баков используется автоматическая высокоточная лазерная сварка без применения ручного труда. Такое сочетание материалов и технологии изготовления обеспечивает высокую коррозионную стойкость и длительный срок службы оборудования.
В этих же сериях подогретую воду от окружающей среды отделяет 35-миллиметровый слой вспененного полиуретана, который создается по особой технологии под высоким давлением. Такая теплоизоляция снижает теплопотери и помогает дольше сохранять температуру воды, уменьшая количество включений нагревательных элементов.
За дополнительную защиту от коррозии отвечает электронный анод на титановом стержне. Сам анод не расходуется — он лишь создает внутри бака электрический ток, то есть избыток свободных электронов, которые пополняют нехватку электронов у положительных ионов железа, не давая им, тем самым, соединиться с кислородом с образованием оксидов. Активный анод будет работать весь срок службы водонагревателя.
В серии Smalto Inverter используется стальной бак с защитным покрытием Elastic Cobalt Defense. Мелкодисперсная эмаль после обжига при температуре 850°C приобретает высокую эластичность. При нагреве и охлаждении она расширяется и сжимается вместе с металлом, не образуя микротрещин, что обеспечивает надежную защиту внутренней поверхности бака. Для защиты от коррозии в этой серии применяется классический магниевый анод.
ТЭНы: особенности обслуживания
Еще одно важное отличие между сериями — конструкция нагревательных элементов. В моделях Aqua Inox Inverter и Smalto Inverter используется Технология X-HEAT (сухие ТЭНы). Суть ее в том, что нагревательные элементы не соприкасаются непосредственно с водой. ТЭНы заключены в специальные металлические кожухи, что препятствует осаждению на них накипи. Такое решение снижает образование накипи, увеличивает ресурс ТЭНа и упрощает обслуживание водонагревателя.
В серии Major Inverter применяется классический «мокрый» ТЭН, который находится в непосредственном контакте с водой. Такое решение широко используется в накопительных водонагревателях и обеспечивает эффективный нагрев воды. Для сохранения расчетного ресурса нагревательного элемента важно, чтобы вода соответствовала требованиям по качеству и жесткости, поскольку при повышенном содержании солей на поверхности ТЭНа быстрее образуются минеральные отложения.
Дополнительные функции
Все три серии оснащены набором функций, которые повышают удобство эксплуатации, безопасность и энергоэффективность оборудования. За адаптацию работы водонагревателя к привычному режиму потребления отвечает технология SMART MEMORY. После первых 14 дней эксплуатации прибор формирует алгоритм работы на основе накопленных данных и автоматически подготавливает горячую воду к наиболее вероятному времени использования.
Для поддержания гигиенического состояния воды предусмотрена система Bacteria Stop System, которая периодически проводит антибактериальную обработку, нагревая воду до температуры 70°C после длительных периодов простоя. Дополнительную защиту обеспечивает режим «Антизамерзание». Если в помещении временно отключится отопление, но сохранится электроснабжение, и температура воды в баке опустится ниже 5°C, водонагреватель автоматически включит нагрев, помогая предотвратить замерзание воды. Интеллектуальное управление позволяет задавать температуру нагрева с точностью до 1°C с помощью поворотного регулятора и LED-дисплея, на котором отображается текущая температура воды. Встроенный модуль Wi-Fi обеспечивает удаленное управление через мобильное приложение: можно изменять температуру нагрева, включать и отключать прибор, а также настраивать расписание работы.
Водонагреватели оснащены многоуровневой системой безопасности, которая включает термостат с ограничением температуры нагрева до 75°C, предохранительный сливной клапан и устройство защитного отключения (УЗО).
Сравнение моделей
Характеристика
Aqua Inox Inverter
Major Inverter
Smalto Inverter
Материал внутреннего бака
Нержавеющая сталь INOX CONCEPT+
Стальной бак с покрытием Elastic Cobalt Defense
Защита от коррозии
Электронный титановый анод
Магниевый анод
Тип ТЭНа
Сухой X-HEAT
Мокрый ТЭН
Сухой X-HEAT
Теплоизоляция
Вспененный полиуретан 35 мм
Вспененный полиуретан 22 мм
Гарантия на внутренний бак
8 лет
8 лет
7 лет
Объем бака
30, 50, 80, 100 л
30, 50, 80, 100 л
30, 50, 80, 100 л
Все три серии построены на одной технологической платформе и обеспечивают высокий уровень надежности. При этом особенности конструкции позволяют подобрать модель под конкретные условия эксплуатации: качество воды, требования к обслуживанию и особенности объекта.
Реклама:  ООО «Р-КЛИМАТ».  ИНН 7706739893   erid: 2VfnxvuYR1m
