На изображении представлен Ballu Evolution Transformer System
Важно понимать, что ИСО, в отличие от обычных электрических обогревателей, — это единая синхронизированная система, в которой каждый отопительный модуль работает под управлением интеллектуального блока DIGITAL inverter.
Чем ИСО отличается от электрокотла
В системе отопления с электрокотлом электричество используется для нагрева теплоносителя, после чего он распределяется по помещениям через систему труб и радиаторов.
В системе на инверторных конвекторах отопление организуется непосредственно в помещении. Из схемы исключаются котёл, циркуляционный насос, расширительный бак, трубы, теплоноситель и куча запорной арматуры. Это снижает стоимость монтажа и обслуживания системы: больше не нужно следить за состоянием резьбовых соединений, бояться разморозки системы в зимние месяцы и доливать воду в расширительный бак. ИСО легко масштабируется и не требует отдельного технического помещения для установки.
На изображении представлен Ballu Plinth Transformer System
Преимущества инверторной системы отопления Ballu
У ИСО нет центрального источника тепла. Тепло производится непосредственно в точке его потребления и не нуждается в транспортировке. В каждом помещении установлены свои отопительные модули и блоки управления, которые подключаются к сети Wi-Fi и объединяются в централизованную систему. Управление системой осуществляется как в ручном режиме при помощи мобильного приложения или кнопок на корпусе, так и в автоматическом режиме через встроенные программные алгоритмы.
Что такое DIGITAL inverter
DIGITAL inverter — запатентованная Ballu технология управления мощностью электрического отопления.
Обычный конвектор работает по принципу «вкл./выкл.»: включился на полной мощности, достиг целевой температуры, полностью отключился. Когда температура воздуха снизилась, снова включился. Нагревательный элемент подвергается повышенной нагрузке, работая исключительно в режиме стопроцентной мощности.
Технология DIGITAL inverter — это принципиально иной алгоритм контроля энергопотребления, который плавно снижает мощность нагревательного элемента по мере приближения температуры в помещении к заданной. Он обеспечивает точное поддержание температуры без скачков, работая с минимальным энергопотреблением и снижая нагрузку на нагревательный элемент.
Точность поддержания температуры
Точность поддержания температуры блока DIGITAL inverter составляет 0,1°C. Таким образом полностью исключается нерациональный перегрев воздуха, излишняя нагрузка на электросеть и продлевается ресурс системы. За счёт этого достигается высокая экономичность при длительной эксплуатации в сравнении с конвекторами на механическом управлении.
Как собрать инверторную систему отопления Ballu
Шаг 1. Выбрать отопительные модули, подходящие по дизайну и максимальной тепловой мощности.
Шаг 2. Добавить к каждому отопительному модулю блок управления DIGITAL inverter.
Шаг 3. Выбрать способ установки отопительных модулей. Настенные кронштейны входят в базовую комплектацию, ножки и колёсные шасси при необходимости приобретаются отдельно.
Что важно учитывать при проектировании ИСО
- Теплопотери каждого помещения
- Доступную электрическую мощность объекта
- Равномерное распределение нагрузки между отдельными линиями и фазами
- Требования к номиналам устройств защитного отключения
Сценарии применения инверторной системы отопления Ballu
- Сценарий «Еду на дачу». В будние дни разумно снижать температуру, а к выходным возвращать комфортный режим. Перед поездкой владелец через мобильное приложение дистанционно включает отопление и задаёт целевую температуру. К его прибытию дом будет прогрет.
- Сценарий «Уезжаю на всю зиму». В этот период может использоваться режим «Антизамерзание» с минимальным потреблением электричества. Его задача — поддерживать безопасную температуру +5°C, чтобы снизить риск промерзания дома.
- Сценарий «Гостиницы и гостевые дома». При отсутствии гостей пустующие комнаты переводятся в экономичный режим, пока в остальной части здания поддерживается комфортная температура.
Модельный ряд
Система инверторного отопления Ballu включает 3 серии под разные задачи и особенности помещений.
Evolution Transformer System — компактный отопительный модуль.
Apollo Digital inverter и Apollo Transformer System сочетает инженерные решения с дизайном: серия отмечена премией A» Design Award 2020–2021.
Plinth Transformer System — решение высотой всего 220 мм. Серия для помещений с низкими подоконниками, вторым светом и панорамным остеклением.
На изображении представлен модельный ряд, совместимый с умным блоком управления DIGITAL inverter
ИСО Ballu — практичное инженерное решение для современного загородного строительства
Инверторная система отопления — это принципиально новая модульная архитектура электрического отопления. Отопительные приборы объединяются с блоками DIGITAL inverter и работают как единая интеллектуальная система.
Для нового строительства это один из вариантов организации электрического отопления. При реконструкции готового дома система идеальна, когда создание трубной разводки и котельной представляется сложным.
При этом профессиональный подход остаётся обязательным: сначала расчёт теплопотерь и проверка возможностей электроснабжения, затем подбор оборудования и конфигурации системы.
Реклама: ООО «Р-КЛИМАТ». ИНН 7706739893 erid: 2VfnxvSkUt4
