Премия AIRVent — отраслевая премия, которую компания ITE Group проводит совместно с журналом СОК в рамках одноименной международной выставки. Она отмечает решения, задающие технологическую планку отрасли. Премия учреждена для авторитетной экспертной оценки продуктов и решений в сфере вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения. Пятого февраля 2026 года в рамках международной выставки AIRVent состоялось вручение первой профессиональной премии AIRVent Award. По решению жюри инверторный приточный очиститель воздуха Ballu ONEAIR ASP‑100 получил специальную награду AIRVent Award 2026 в номинации «Продукт года. Инновации».
Эксперты отметили новый подход к решению важной задачи. Для качественного воздухообмена в помещении необходим постоянный приток наружного воздуха. Традиционная вентиляция сложна в реализации и требует значительного бюджета. Особые трудности возникают, если объект уже эксплуатируется.
Инновация ONEAIR ASP‑100 заключается в сочетании широкого функционала и компактного размера. Инженерам удалось упаковать полноценную приточную систему в габариты 264 × 352 × 160 мм. В одном устройстве объединены функции притока наружного воздуха, его очистка, автоматический подогрев и интеллектуальные режимы работы.
Настенный вентиляционный блок над окном в комнате, на подоконнике мягкая игрушка, за окном городские дома
Инверторный приточный очиститель воздуха Ballu ONEAIR ASP‑100
Зачем нужен приточный очиститель
Современные стандарты строительства требуют качественного утепления и герметизации зданий. Это снижает теплопотери, но затрудняет воздухообмен. Проветривание через окно частично решает проблему, но создаёт новые. Вместе со свежим воздухом в помещение попадают уличный шум, пыль и загрязнения. Зимой открытое окно приводит к сквознякам и резкому охлаждению комнат.
В отличие от обычных очистителей, работающих по принципу рециркуляции, прибор организует постоянную подачу свежего воздуха с улицы через один подготовленный канал. Максимальная производительность ONEAIR ASP‑100 составляет до 125 м³/ч, что, по данным производителя, обеспечивает эффективный воздухообмен на площади до 40 м². Стабильный приток свежего и чистого воздуха без сквозняков и уличных звуков особенно важен для спален, детских комнат, рабочих кабинетов, гостиных и небольших офисов.
Дополнительные возможности
  • Каскадная фильтрация потока. Наружный воздух проходит двухступенчатую обработку: система включает фильтр предварительной очистки и HEPA-фильтр класса H13. Конфигурация разработана специально для городской среды и отсекает мелкодисперсную пыль, сажу, копоть и пыльцу. Базовую комплектацию можно усовершенствовать комбинированным фильтром «2 в 1»: HEPA H13 и угольный. В таком сочетании ONEAIR ASP‑100 будет дополнительно эффективно адсорбировать запахи с улицы.
  • Комфорт в холодный период. Нижняя граница диапазона эксплуатации составляет −40 °C (верхняя — +50 °C). Для работы при низких температурах предусмотрен опциональный керамический Positive Temperature Coefficient (PTC) нагреватель мощностью до 1000 Вт.
  • Интеллектуальные SMART-режимы. Оборудование поддерживает удалённое Wi‑Fi-управление и автоматические сценарии работы. При установке датчика углекислого газа прибор может самостоятельно регулировать интенсивность вентиляции в зависимости от концентрации CO2 и уходить в режим ожидания при оптимальных показателях.
  • Уют и комфорт. Плавное инверторное управление вентилятором позволяет снизить уровень шума до минимальных 19 дБ(А). Предустановлены фоновые мелодии — деталь для повседневного пользовательского сценария.
Практическая польза и культура монтажа
Продукт меняет не только саму вентиляцию, но и подход к её установке. Полноценный приток можно организовать без превращения объекта в масштабную стройку. Локальное решение настенного типа требует всего одного прохода через наружную стену. Установка возможна как на стадии черновых работ, так и в жилых комнатах с готовой отделкой. По данным производителя, время чистого монтажа составляет около 45 минут.
Признание
Для ONEAIR ASP‑100 награда AIRVent Award 2026 — не первая. Ранее продукт получил премию Red Dot Award 2025 в номинации Product Design. Это подтверждает зрелость его промышленного дизайна. Компактные размеры позволяют легко вписать прибор в интерьер. Возможность вертикального или горизонтального монтажа даёт инженерам свободу при выборе места установки.
Можно сказать, Ballu ONEAIR теперь определяет вектор развития бытовой вентиляции в целом. Инженерная система становится компактнее, проще в монтаже и понятнее для пользователя. При этом она сохраняет функции сложного климатического оборудования. Специальная награда AIRVent Award 2026 стала профессиональным признанием этой концепции.
