Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения энергоэффективности систем водяного отопления и обеспечения стабильного температурного режима в помещениях различного назначения. В условиях циклической работы отопительного оборудования особую ценность приобретают отопительные приборы с низкой тепловой инерционностью и выраженными термостабилизирующими свойствами.
Объектом исследования является «теплоконтурный» радиатор — отопительный прибор термосифонного типа, конструктивно реализованный на базе монолитного биметаллического радиатора RIFAR Monolit. Ключевой особенностью прибора является использование принципа термосифона: в замкнутой полости радиатора осуществляется естественная циркуляция паровой и жидкой фаз хладагента между зонами нагрева и охлаждения, что обеспечивает быстрое выравнивание температурного поля и сглаживание колебаний, вызванных цикличностью работы котла.
Вследствие низкой тепловой инерционности прибора при циклическом режиме работы котла достигается поддержание практически постоянного температурного режима поверхности радиатора, что, в свою очередь, стабилизирует температуру воздуха в помещении и повышает уровень теплового комфорта.
С энергетической точки зрения постоянный режим функционирования системы отопления является более экономичным по сравнению с циклическим. Это объясняется тем, что при стабильном поддержании температуры ограждающие конструкции не подвергаются глубокому охлаждению, а тепловая нагрузка на систему остаётся в предсказуемом диапазоне без резких скачков мощности. В результате исключаются дополнительные энергозатраты, связанные с периодическим прогревом остывших конструкций, и обеспечивается более рациональное использование тепловой энергии.
Цель работы — сравнительная оценка инерционных и термостабилизирующих свойств «теплоконтурного радиатора» и классического радиатора RIFAR Monolit в условиях циклического режима работы системы отопления.
Научная новизна исследования состоит в экспериментальном подтверждении термостабилизирующего эффекта «теплоконтурного» радиатора, использующего принцип термосифона.
Задачи исследования включали:
  • определение продолжительности циклов «нагрев — охлаждение» для каждого прибора;
  • оценку энергопотребления за сопоставимый период работы;
  • количественную оценку стабильности температурного режима с помощью коэффициента стабилизации;
  • анализ практической применимости результатов для помещений с нормированными требованиями к микроклимату.
Научная новизна исследования состоит в экспериментальном подтверждении термостабилизирующего эффекта «теплоконтурного» радиатора, а также в получении количественных показателей его влияния на стабильность температуры поверхности и энергопотребление в типовом циклическом режиме работы системы отопления, что формирует объективную основу для сопоставления его характеристик с традиционными отопительными приборами.
Методика эксперимента и тепловой расчёт
Для достижения поставленной цели была создана экспериментальная установка, показанная на фото 1, которая позволяла включать в замкнутый гидравлический контур только один радиатор из двух, что исключало взаимное влияние приборов и обеспечивало сопоставимость результатов. Принципиальная схема установки приведена на рис. 1.
Схема стенда: электрический водогрейный котёл, насос, расширительный бак, воздухоотделитель и испытуемый радиатор с точками измерения температуры
Рис. 1. Схема экспериментальной установки [2, 3] при использовании электрического метода
Два белых секционных радиатора на стене, соединённые общей обвязкой с насосом, счётчиком, красным баком и пультом
Фото 1. Экспериментальная установка, выполненная по ГОСТ Р 53583–2009 [2] и ГОСТ 31311–2005 [3] (а — «теплоконтурный» радиатор, изготовленный на базе радиатора RIFAR Monolit, б — аналог, «классический» радиатор RIFAR Monolit; 1 — водогрейный котёл; 2 — тепловой счётчик; 3 — циркуляционный насос; 4 — расширительный бак; 5 — пульт управления установкой)
Измерения проводились при следующих условиях:
  • установленная мощность нагревательного элемента Wуст = 1500 Вт;
  • расход теплоносителя Mпр = 360 л/ч;
  • температура воздуха в помещении tв = 25 °C;
  • установочная температура терморегулятора котла tуст = 63 °C.
Циклический режим работы котла задавался терморегулятором с гистерезисом ∆tгист = 10 °C, то есть отключение электрического ТЭНа происходило при достижении верхнего порога tmax = 68 °C, а повторное включение — при снижении температуры до нижнего порога tmin = 58 °C.
Таким образом, ширина зоны нечувствительности терморегулятора составляла 10 °C (типовая заводская настройка).
Для оценки динамики температурного режима использовался графоаналитический метод по экспериментальным графикам зависимости температуры от времени, представленным на рис. 2.
График двух температурных кривых: короткие пики теплоконтурного радиатора и длинные пилообразные циклы классического
Рис. 2. Зависимость температуры теплоносителя от длительности периода «нагрев — охлаждение»
По графику (рис. 2) определяли:
  • среднюю температуру теплоносителя за один цикл «нагрев — охлаждение»;
  • продолжительность полного цикла для каждого радиатора;
  • длительность фазы нагрева в пределах одного цикла.
Средняя температура периода «нагрев — охлаждение» составила:
  • tклас.ср = 62,6 °C для «классического» радиатора;
  • tтк.ср = 63,2 °C для «теплоконтурного» радиатора.
Продолжительность одного цикла «нагрев — охлаждение»:
  • Tклас = 12,1 мин — для «классического» радиатора;
  • Tтк = 5,5 мин — для «теплоконтурного» радиатора.
Отношение продолжительностей циклов равно:
n = Tклас / Tтк = 12,11 / 5,5 = 2,2,
где n — количество циклов «теплоконтурного» радиатора, приходящихся на один цикл «классического» радиатора.
Табл. 1. Зависимость температуры теплоносителя от длительности периода «нагрев — охлаждение» для двух радиаторов*
Средняя температура теплоносителя в радиаторе, °C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
tтк.ср = (tн + tк)/2 58,53 62,38 65,78 64,20 60,01 57,15 − − − − − − − −
tклас.ср = (tн + tк)/2 58,27 60,02 61,62 63,08 64,45 65,69 66,92 68,07 66,62 64,01 62,12 60,35 58,72 57,25
* Результаты обработки экспериментальных данных; составлено автором по материалам исследования. Длительность периода «нагрев — охлаждение» T, мин.
Оценка энергопотребления
Для корректной сравнительной оценки в циклическом режиме сравнивалась не мгновенная мощность, а суммарная потреблённая энергия (работа) [Вт·ч] за сопоставимый промежуток времени.
Длительность фазы нагрева в цикле:
  • Tн.тк.1цкл = 3 мин для «теплоконтурного» радиатора;
  • Tн.клас.1цкл = 7 мин для «классического» радиатора.
Энергия [Вт·ч], потреблённая за фазу нагрева одного цикла, рассчитывалась по следующей формуле:
Qн.1цкл = Tн.1цкл · Wуст / 60,   (1)
где Tн.1цкл — длительность фазы нагрева, мин; Wуст — установленная мощность, Вт; 60 — число минут в часе.
Подстановка значений:
Qн.тк.1цкл = Tн.тк.1цкл · Wуст / 60 = 3 × 1500 / 60 = 75 Вт·ч;
Qн.клас.1цкл = Tн.клас.1цкл · Wуст / 60 = 7 × 1500 / 60 = 175 Вт·ч.
Суммарная энергия, потреблённая «теплоконтурным» радиатором за время, равное одному циклу «классического» радиатора (с учётом n = 2,2 циклов):
Qн.тк.2,2цкл = 2,2·Tн.тк.1цкл = 2,2 × 75 = 165 Вт·ч.   (2)
Таким образом, за время одного цикла «классического» радиатора: Qклас = 175 Вт·ч для «классического» радиатора RIFAR Monolit. За время одного цикла «классического» радиатора: Qтк = 165 Вт·ч для «теплоконтурного» радиатора.
Относительное снижение энергопотребления составит:
∆P = (1 − Qтк / Qклас) · 100 % = (1 − 165 / 175) · 100 % ≈ 5,71 %.   (3)
Полученное значение ∆P ≈ 5,71 % свидетельствует о снижении энергопотребления «теплоконтурного» радиатора на указанную величину относительно «классического» прибора в идентичных режимах эксплуатации.
Оценка стабильности температурного режима
Для количественной оценки способности радиатора поддерживать стабильную температуру поверхности определялся размах колебаний температуры ∆t вокруг целевого значения. По экспериментальному графику (рис. 3) установлено:
  • ∆tклас = 7 °C (± 3,5 °C от нормы) для «классического» радиатора;
  • ∆tтк = 1,2 °C (± 0,6 °C от нормы) для «теплоконтурного» радиатора.
Коэффициент стабилизации k определён как отношение размахов колебаний:
k = ∆Tклас / ∆Tтк = 7 / 1,2 = 5,8.   (4)
Таким образом, коэффициент стабилизации температуры у «теплоконтурного» радиатора в 5,8 раза выше, чем у классического прибора. Это свидетельствует о существенно более высокой способности «теплоконтурного» прибора сглаживать температурные колебания, обусловленные цикличностью работы котла, и поддерживать температуру поверхности вблизи заданного значения.
График колебаний температуры поверхности: синяя пила с размахом 7 °C и почти ровная красная линия с размахом 1,2 °C
Рис. 3. График зависимости температуры поверхности радиатора от периодов времени «нагрева — охлаждения»
Обсуждение результатов
Экспериментально подтверждено, что «теплоконтурный» радиатор обладает существенно меньшей тепловой инерционностью по сравнению с «классическим» биметаллическим радиатором. Это проявляется в сокращении продолжительности цикла «нагрев — охлаждение» (в 2,2 раза) и уменьшении размаха колебаний температуры поверхности (в 5,8 раза). В результате прибор способен не только выполнять функцию отопления, но и функцию температурного стабилизатора: поддерживать заданную температуру воздуха в помещении в узком диапазоне (в пределах ± 0,6 °C). Такой режим исключает явления «недотопа» и «перетопа», способствует оптимальному расходованию энергоресурсов и повышает комфорт.
Практическая значимость результатов — расширение области применения «теплоконтурного» радиатора за счёт помещений с повышенными требованиями к стабильности температурного режима:
  • производственные участки электроники (платы, микросхемы);
  • цехи с высокоточными станками с ЧПУ (классы точности А и В);
  • лаборатории и измерительные комплексы;
  • хранилища и галереи (сохранность произведений искусства);
  • фармацевтические и медицинские помещения (соблюдение норм).
Например, для станков класса В требуется поддержание температуры 20 ± 2 °C, для класса А — 20 ± 0,5 °C. Способность «теплоконтурного» радиатора обеспечивать отклонения в пределах ± 0,6 °C (табл. 2) делает его пригодным для использования в таких зонах.
Табл. 2. Результаты обработки экспериментальных данных*
Средняя температура поверхности радиатора t, °C Зависимость температуры поверхности радиатора t [°C] от времени (время десятичное) «нагрева — охлаждения» T, мин
  0 7 12 19 24
«Классический» радиатор tклс.ср 48 55 48 55 48
  0 3 5,5 8,5 11 14 16,5 19,5 22 25
«Теплоконтурный» радиатор tтк.ср 45,5 46,7 45,5 46,7 45,5 46,7 45,5 46,7 45,5 46,7
* Составлено автором по материалам исследования.
Заключение
Проведённое исследование подтвердило преимущества «теплоконтурного» радиатора термосифонного типа по сравнению с «классическим» биметаллическим радиатором в условиях циклической работы системы отопления:
  • относительное снижение энергопотребления составило около 5,71 %;
  • коэффициент стабилизации температуры оказался в 5,8 раза выше;
  • температурный режим поверхности радиатора поддерживается в узком диапазоне отклонений (± 0,6 °C).
Результаты свидетельствуют о перспективности применения «теплоконтурного» радиатора не только как отопительного прибора, но и как элемента системы поддержания стабильного микроклимата в помещениях с жёсткими требованиями к температурному режиму.
Дальнейшие исследования могут быть направлены на оценку эффективности прибора в реальных объектах, а также на оптимизацию его конструкции для различных режимов эксплуатации.
Благодарности
Автор выражает искреннюю благодарность основателю компании «РИФАР», Заслуженному изобретателю РФ, к.т.н. Александру Александровичу Лобачу за постоянную поддержку и оперативную обратную связь в ходе исследования, за предоставление ресурсов для реализации проекта, а также за возможность организовать серийный технологический процесс изготовления «теплоконтурного» радиатора на автоматизированной производственной линии по выпуску радиаторов Monolit на заводе АО «РИФАР», корпуса которых наилучшим образом отвечают конструктивным, прочностным и герметичным требованиям для изготовления и обеспечения надёжной работы представленного в статье инновационного продукта.
Финансирование
Автор заявляет об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.
