Обои научили вырабатывать электричество из влажности воздуха
1 390 0
14:54 12 октября 2026
Профессор Сокхён (Шон) Чой с кафедры электротехники и вычислительной техники Колледжа инженерии и прикладных наук имени Томаса Дж. Уотсона Binghamton University (США) вместе с аспирантами Гуанъя Юанем и Ян Гао разработал обои, которые превращают влагу из воздуха помещения в электрический ток. Результаты опубликованы в журнале Advanced Energy Materials.
В основе — миниатюрные влагоэлектрические генераторы (moist-electric generators, MEG). Они поглощают молекулы воды из воздуха. Влага ускоряет диссоциацию и перемещение ионов внутри материала, возникает градиент их концентрации. Разделение зарядов создает напряжение между двумя сторонами устройства. Свет для работы не нужен.
Визуализация обоев из влагоэлектрических генераторовТак выглядят обои из влагоэлектрических генераторов (визуализация). Фото: Binghamton University
Почему именно в помещении
«Все прежние влагоэлектрические генераторы были рассчитаны на уличную влажность — снаружи много влаги, и это отличный энергоресурс, — говорит Чой. — Проблема в том, что они дают очень мало энергии, а условия на улице нестабильны из-за палящего солнца и непогоды. В помещении влажность постоянно держится в пределах 30–60%, а дыхание людей, приготовление пищи и душ добавляют влаги».
Конкурировать с мощными источниками энергии такие генераторы не должны. Их задача — питать маломощную электронику: датчики микроклимата, модули беспроводной связи, интерфейсы «умного» здания и другие устройства интернета вещей, которым нужны мощности от микроватт до милливатт.
Как устроена ячейка
Обычные генераторы такого типа имеют вертикальную или горизонтальную структуру с асимметричным распределением гигроскопичных материалов. Однако при масштабировании до размеров стены такая схема неэффективно использует площадь, а направленный перенос влаги на большой поверхности трудно поддерживать.
Опираясь на свои работы в области «бумажной электроники» (papertronics), Чой предложил архитектуру, похожую на микросхему на печатной плате:
  • по краям каждой ячейки нанесен глицерин, который захватывает влагу из воздуха;
  • в промежуточной зоне полимер (поливинилпирролидон) затягивает воду внутрь;
  • центр ячейки пропитан воском: гидрофобные поры не пропускают жидкую воду, но выпускают пар.
Так на одном листе бумаги влага движется строго в одном направлении — от зоны поглощения к зоне испарения. Это поддерживает устойчивый градиент и непрерывную выработку тока. «Совместить три разные зоны на одном листе бумаги было непросто, но я хочу, чтобы все печаталось — тогда это можно выпускать серийно и в больших масштабах», — отмечает Чой.
Все соединения выведены на обратную сторону обоев, поэтому проводов на стене не видно. Исследователи сравнили последовательное и параллельное подключение ячеек — оба варианта дали близкую мощность.
Результаты испытаний
Одна ячейка выдает около 0,34 В при плотности мощности около 2,2 мкВт/см² при относительной влажности 80% и работает стабильно не менее 90 мин. Массив из 1596 ячеек питал беспроводную клавиатуру (через накопитель заряда) и одновременно снизил влажность в помещении с 38 до 32%.
Испытание: массив из 1596 ячеек на стене питает беспроводную клавиатуру Испытание: массив из 1596 ячеек на стене питает беспроводную клавиатуру. Фото: Binghamton University
Холодильник от таких обоев не запитать: мощность измеряется микроваттами. Но они могут заменить батарейки в датчиках, термостатах и других устройствах с низким энергопотреблением, которых в домах становится все больше.
«Мы тратим много энергии в системах ОВК на удаление влаги из воздуха. Используя эту концепцию, можно было бы снижать или регулировать влажность и одновременно вырабатывать электричество», — говорит Сокхён Чой.
источник: Binghamton University
