1 549 0
12:45 23 сентября 2026
Мобильные осушители воздуха Midea
Midea анонсировала расширение линейки климатического оборудования на российском рынке. Ассортимент пополнился четырьмя мобильными осушителями воздуха на хладагенте R290. Производительность моделей по удалению влаги — от 10 до 50 л/сутки, что позволяет подобрать прибор как для небольшой комнаты, так и для просторного помещения с повышенной влажностью.
Все осушители оснащены электронным управлением, электронным гигростатом с диапазоном задаваемой относительной влажности 35–85 %, воздушным фильтром и ионизатором, а также допускают внешний отвод конденсата в дренаж. В автоматическом режиме прибор поддерживает влажность в пределах 45–55 % в зависимости от температуры воздуха в помещении. Диапазон рабочих температур — от +5 до +32 °C.
Осушители воздуха Midea MDDN1-10DEN7, MDDF-20DEN7, MDDF-30DEN7, MDDF-50DEN7
Модельный ряд осушителей Midea производительностью 10–50 л/сутки
Младшая модель MDDN1-10DEN7 производительностью 10 л/сутки предназначена для небольших жилых и подсобных помещений площадью до 15 м². Компактный корпус имеет складную ручку для переноски. При заполнении бака объёмом 2,5 л прибор автоматически отключается; предусмотрена функция самодиагностики.
MDDF-20DEN7-QA3 рассчитан на помещения площадью до 30 м² и удаляет до 20 л влаги в сутки. Интенсивность осушения выбирается из трёх уровней производительности, время работы задаётся 24-часовым таймером. Корпус установлен на колёса для перемещения между помещениями.
Для помещений площадью до 45 м² предназначен MDDF-30DEN7-QA3 производительностью 30 л/сутки. Модель получила турборежим для интенсивного осушения, таймер включения и выключения на 24 ч и индикатор необходимости очистки фильтра.
Старшая модель MDDF-50DEN7-QA3 удаляет до 50 л влаги в сутки и рассчитана на помещения площадью до 75 м², в том числе с аномально высокой влажностью: подвалы, гаражи, склады и мастерские; прибор также применим для ускорения высыхания стяжки и штукатурки при ремонтно-строительных работах. Помимо турборежима и таймера она оснащена встроенным дренажным насосом для принудительного отвода конденсата, что позволяет эксплуатировать прибор без регулярного опорожнения бака объёмом 6 л.
Технические характеристики осушителей Midea
Параметр MDDN1-10DEN7 MDDF-20DEN7-QA3 MDDF-30DEN7-QA3 MDDF-50DEN7-QA3
Производительность по осушению*, л/сутки 10 20 30 50
Рекомендуемая площадь помещения, м² до 15 до 30 до 45 до 75
Потребляемая мощность*, Вт 225 360 550 850
Рабочий ток, А 1,25 2,1 2,9 3,7
Электропитание 220–240 В / 50 Гц / 1 ф
Расход воздуха (макс./мин.), м³/ч 107/82 168/99 191/166 353/319
Уровень шума (макс./мин.), дБ(А) 39/35 46/41 50/48 49,5/48
Хладагент / заправка, кг R290 / 0,035 R290 / 0,07 R290 / 0,1 R290 / 0,145
Диапазон задаваемой влажности, % 35–85
Диапазон рабочих температур, °C +5…+32
Объём бака для конденсата, л 2,5 3 3 6
Встроенный дренажный насос — — — есть
Стоимость**, руб. 13 999 15 999 20 999 26 999
* При температуре воздуха 30 °C и относительной влажности 80 %.
** По данным компании «Даичи» на 23 сентября 2026 г.
Функциональные особенности моделей
Модель Функциональные особенности
MDDN1-10DEN7 Компактный корпус со складной ручкой, электронный гигростат, самодиагностика, автоматическое отключение при заполнении бака
MDDF-20DEN7-QA3 Три уровня производительности, таймер на 24 ч, колёса для перемещения
MDDF-30DEN7-QA3 Турборежим, таймер включения и выключения на 24 ч, индикатор необходимости очистки фильтра, электронный гигростат
MDDF-50DEN7-QA3 Турборежим, таймер на 24 ч, встроенный дренажный насос для принудительного отвода конденсата
