Гидрогенератор KG-A448: энергетическая автономность
Устройство, над которым инженеры работали более десяти лет, даёт автоматической сантехнике Kopfgescheit независимость от сети 220 В и батареек. Генератор преобразует энергию воды в электричество: всего 0,25 л проходящей жидкости достаточно для накопления заряда на сутки работы. Система надёжно функционирует даже с водой низкого качества, не требует фильтрации и снижает эксплуатационные расходы, избавляя владельцев от закупки батареек и сложного монтажа электросетей.
Гидрогенератор KG-A448 обеспечивает энергонезависимость автоматики Kopfgescheit
Датчики Weesens: скрыты под чашей, работают без сбоев
Датчики Weesens технологически превосходят все другие сенсоры для автоматизации слива в писсуарах. Комплекты KG634 (для керамических чаш) и KG637 (универсальный) устанавливаются под чашу вне досягаемости вандалов. Работают без ложных срабатываний на свет, яркую одежду или электромагнитные помехи, обеспечивая экономию воды до 70%.
Датчики Weesens автоматизируют слив в писсуарах и позволяют экономить от 30 до 70% воды
Kopfgescheit Long Sensor и KG634 Kit H: синергия с производителями писсуаров
Kopfgescheit открывает путь к автоматизации для сторонних производителей писсуаров. Комплект KG634 Kit H с запатентованным переходником позволяет интегрировать автоматику в серийные писсуары без изменения их конструкции. Яркий пример — автоматизация модели Long Sensor от «САНИТА Сантехника». Kopfgescheit Long Sensor — «умный» писсуар, поддерживающий работу от гидрогенератора и идеально подходящий для общественных мест.
Настенный антивандальный сенсорный писсуар из нержавеющей стали KR6430
KR6430: дизайн, защищённость и технологии
Реагируя на уход из Российской Федерации западных брендов (Sanela, Nofer), компания Kopfgescheit представила антивандальный писсуар KR6430 из нержавеющей стали марки SUS304 (AISI304). Оснащённый скрытым сенсором Weesens, он не требует настройки и готов к самым жёстким условиям эксплуатации на стадионах, вокзалах и в аэропортах.
Инсталляция KR7433 Kit: доступная автоматизация для безбачковых унитазов
Первая российская инсталляция со встроенным инфракрасным сенсором для безбачковых унитазов стала доступной альтернативой дорогим европейским системам. Решение адаптировано к российским реалиям (стабильно работает при давлении от 1 бара) и поставляется как готовый комплект «всё в одном», позволяя экономить до 30% бюджета по сравнению с импортными аналогами.
Инсталляция с ИК-сенсором KR7433 Kit
Блок управления питанием KG-A469
Для объектов с внешним электропитанием разработан блок управления с функцией источника бесперебойного питания (ИБП). Встроенный аккумулятор гарантирует до двух недель автономной работы сантехники даже при полном отключении электричества в здании, а защита по стандарту IP65 обеспечивает безопасность во влажных помещениях.
Преимущества писсуара KR6430
  • Полностью автоматический.
  • Встроен запатентованный скрытый сенсор Weesens.
  • Без ложных срабатываний из-за прямого солнечного света, тепла, цвета одежды, случайного прохода перед писсуаром и пр.
  • Не требует настройки и регулировки.
  • Повышенная прочность и вандалозащищённость благодаря корпусу из нержавеющей стали SUS304 (толщина металла — 1,5 мм) и скрытому сенсору.
  • Без пластика в системе подачи воды.
  • Встроена защита от перелива.
  • Простая установка (монтажный комплект и сифон в комплекте поставки).
  • Шесть вариантов электропитания, включая батарейки АА, PowerBank и гидрогенератор.
  • Гарантия пять лет на всё устройство, причём даже при условии коммерческой эксплуатации.
  • Сервисное сопровождение на протяжении всей жизни устройства.
Развитие через инновации
Каждая новинка Kopfgescheit — это не просто технологичный продукт для рынка. Это компас, который задаёт курс для развития всей компании на годы вперёд.
Инновации в Kopfgescheit действуют в двух направлениях: они меняют рынок, предлагая готовые решения, и одновременно укрепляют технологический стержень самой компании. Это и есть формула устойчивого развития: когда каждый новый продукт усиливает не только портфель, но и фундамент, на котором будет строиться будущее.
