Именно по такому принципу создавалась серия напольных газовых котлов Kiturami TGB HiFin, в которой инженерам удалось объединить преимущества классического напольного оборудования с компактностью и высоким уровнем заводской комплектации.
Напольный газовый котёл Kiturami TGB HiFin
Продуманная конструкция
Одной из особенностей серии являются компактные размеры корпуса. В зависимости от мощности котлы выпускаются в двух вариантах исполнения:
- 700 × 325 × 600 мм — модели мощностью 18 и 20 кВт;
- 930 × 365 × 650 мм — модели мощностью 25, 30 и 35 кВт.
Такие габариты позволяют устанавливать оборудование даже в небольших котельных частных домов, не жертвуя свободным пространством для размещения системы водоподготовки, коллекторов или другого инженерного оборудования.
При этом уменьшение размеров котла не сказалось на его функциональности. Внутри корпуса размещены практически все основные узлы отопительной системы, благодаря чему монтаж становится значительно проще, а количество дополнительного оборудования сокращается.
Высокая заводская готовность
В отличие от традиционных напольных котлов, требующих установки отдельных элементов системы, Kiturami TGB HiFin поставляется с уже интегрированными основными компонентами.
В конструкции предусмотрены:
- стальной теплообменник отопления;
- теплообменник горячего водоснабжения из нержавеющей стали;
- турбоциклонная газовая горелка;
- электронная система управления.
Эффективный теплообмен
Одним из ключевых элементов конструкции являются дымовые каналы специальной формы. Благодаря развитой поверхности теплообмена с дополнительными рёбрами увеличивается съём тепла с продуктов сгорания.
Такое решение позволяет эффективнее использовать энергию топлива, способствует снижению эксплуатационных расходов и одновременно делает конструкцию котла более компактной.
Основной стальной теплообменник также имеет специальную конструкцию, обеспечивающую высокий КПД и снижение уровня шума во время работы оборудования.
Турбоциклонная горелка
Одной из ключевых особенностей серии является фирменная турбоциклонная горелка, разработанная инженерами компании Kiturami.
Благодаря специальной конструкции воздушный поток закручивается внутри камеры сгорания, обеспечивая качественное смешивание газа с воздухом. Это позволяет получить стабильное пламя, более равномерное распределение тепловой нагрузки и эффективное использование топлива.
Подобная технология уже давно применяется компанией Kiturami и хорошо зарекомендовала себя в различных сериях отопительного оборудования.
Горячее водоснабжение с возможностью расширения
Для приготовления горячей воды используется теплообменник из нержавеющей стали с увеличенным проходным сечением. Такая конструкция снижает вероятность образования отложений, обеспечивает стабильную производительность и способствует длительному сроку службы теплообменника. При необходимости котёл может работать совместно с бойлером косвенного нагрева. Для этого требуется установка дополнительного термостата и отдельного циркуляционного насоса контура ГВС. Такое решение позволяет создать запас горячей воды и обеспечить комфортное водоснабжение домов с несколькими санузлами или повышенным потреблением горячей воды.
Удобство монтажа
При разработке серии инженеры уделили внимание не только эксплуатационным характеристикам, но и удобству установки.
Одной из особенностей конструкции являются патрубки подключения обратной линии отопления, расположенные с обеих сторон корпуса. Такое решение предоставляет монтажнику большую свободу при выборе схемы подключения и позволяет упростить размещение котла в котельной.
Ещё одним преимуществом является возможность монтажа горизонтального участка дымохода длиной до 5 м с выводом через наружную стену, что расширяет варианты установки оборудования.
Современное управление
В базовую комплектацию входит универсальный пульт управления NCTR‑60R, совмещающий функции комнатного термостата и панели управления котлом.
Пользователь может задавать температуру отопления, контролировать режимы работы оборудования и получать информацию о состоянии системы.
Для тех пользователей, которые предпочитают дистанционное управление, предусмотрена возможность подключения пульта NCTR-100WR (дополнительная опция) с Wi‑Fi-модулем, позволяющим управлять котлом через интернет практически из любой точки мира.
Пульты управления: универсальный NCTR‑60R (слева) и NCTR‑100WR с Wi‑Fi (справа)
Диагностика и безопасность
Одной из сильных сторон серии котлов TGB HiFin является развитая система автоматического контроля.
Функция самодиагностики постоянно отслеживает состояние основных узлов оборудования. При возникновении неисправности на дисплее комнатного пульта отображается код ошибки, позволяющий быстро определить причину остановки котла.
Дополнительную безопасность обеспечивают:
- датчик утечки газа;
- автоматическое отключение при перегреве котла;
- контроль работы вентилятора;
- контроль системы дымоудаления;
- автоматическое прекращение подачи газа при отключении электропитания.
При необходимости к котлу можно подключить внешнюю световую или звуковую сигнализацию, информирующую о возникновении неисправности.
Стабильная работа в различных условиях
В конструкции используется газовый клапан Honeywell, обеспечивающий стабильную работу оборудования даже при пониженном давлении газа. Это особенно актуально для районов, где параметры газоснабжения могут изменяться в течение отопительного сезона.
Итоги
Серия Kiturami TGB HiFin демонстрирует современный подход к разработке напольных газовых котлов. Компактные размеры корпуса, продуманная конструкция дымовых каналов, турбоциклонная горелка, теплообменник ГВС из нержавеющей стали, возможность подключения бойлера косвенного нагрева, гибкие варианты монтажа и развитая система автоматизации делают эти котлы практичным решением для современных систем отопления.
Ориентация на удобство монтажа, надёжность эксплуатации и расширенные возможности управления позволяет использовать Kiturami TGB HiFin как в новых проектах индивидуального домостроения, так и при модернизации существующих систем отопления.
На правах рекламы.
