Новая серия настенных газовых котлов Kiturami серии Alpha NEO ориентирована на современные требования частного и малоэтажного строительства, где ключевыми становятся энергоэффективность, автоматизация и удобство эксплуатации оборудования.
Важной особенностью новой линейки котлов является её универсальность: мощностной ряд Alpha NEO охватывает диапазон от 15 до 35 кВт, что позволяет подобрать оборудование как для компактных домов, так и для более просторных объектов.
Настенный газовый котёл серии Alpha NEO
Инженерная логика обновления
Alpha NEO — это не просто модернизация предыдущих моделей, а переосмысление роли котла в системе отопления. Оборудование проектировалось с учётом интеграции в «интеллектуальную» инфраструктуру здания и адаптации к переменным условиям эксплуатации.
Серия сочетает в себе проверенные технические решения Kiturami и новые функции, направленные на повышение точности управления и прозрачности работы системы.
Конфигурация и особенности
Линейка Alpha NEO представлена как двухконтурными, так и одноконтурными решениями, что расширяет возможности её применения в различных проектах:
  • Alpha NEO S и Alpha NEO C — двухконтурные модели, ориентированные на одновременное обеспечение отопления и горячего водоснабжения;
  • Alpha NEO CH — одноконтурное исполнение, предназначенное для систем с внешним бойлером.
В моделях Alpha NEO C и Alpha NEO CH используется медный теплообменник, обеспечивающий высокую теплопередачу и устойчивость к эксплуатационным нагрузкам.
Версия Alpha NEO CH дополнительно оснащена латунной гидравлической группой, что повышает надёжность узлов при длительной эксплуатации. Для работы с бойлером косвенного нагрева в конструкции уже предусмотрены необходимые элементы — встроенный трёхходовой клапан и датчик температуры (NTC), входящий в стандартную комплектацию. Это упрощает интеграцию в системы с повышенными требованиями к ГВС.
Отдельно стоит отметить реализацию управления мощностью в двухконтурных моделях до 24 кВт. В них предусмотрено раздельное регулирование: контур горячего водоснабжения работает на полной мощности, тогда как отопительный контур можно гибко настраивать в диапазоне, адаптируя работу котла под реальные теплопотери здания. Такой подход позволяет точнее балансировать систему и повышать её энергоэффективность.
Ключевые особенности и функциональность
В обновлённой линейке реализован ряд решений, которые напрямую влияют на эффективность и удобство эксплуатации:
  • погодозависимая автоматика — котёл автоматически регулирует параметры работы в зависимости от температуры наружного воздуха, снижая энергопотребление и повышая стабильность микроклимата;
  • электронный манометр системы отопления — пользователь получает точную информацию о давлении в системе в режиме реального времени, что упрощает контроль и обслуживание;
  • оптимизированная система теплообмена;
  • устойчивость к колебаниям давления газа и воды;
  • пониженный уровень шума и компактные габариты.
Эти решения формируют базу для более точной и предсказуемой работы оборудования в различных режимах.
Цифровые возможности и управление
Отдельное внимание в Alpha NEO уделено возможностям управления. Котлы изначально адаптированы для подключения внешних устройств и систем автоматизации.
Среди функциональных возможностей Alpha NEO стоит отметить поддержку подключения внешних систем управления, включая контроллеры ZONT. Это расширяет возможности эксплуатации оборудования — от базового контроля температуры до полноценного дистанционного управления климатом с возможностью гибкой настройки и мониторинга.
Таким образом, отопительный котёл становится частью цифровой экосистемы здания, а не изолированным элементом системы отопления.
Практическое значение для отрасли
Появление Alpha NEO отражает устойчивый тренд рынка: переход от традиционных котлов к интеллектуальным теплогенераторам, способным адаптироваться к внешним условиям и требованиям пользователя.
Для профессионального сообщества это означает:
  • расширение инструментов при проектировании систем отопления;
  • упрощение внедрения автоматизации;
  • повышение энергоэффективности объектов.
Вывод
Линейка Alpha NEO от Kiturami демонстрирует, как современные котлы выходят за рамки базовой функции отопления. Продуманная вариативность моделей, инженерные решения и готовность к интеграции в цифровую среду формируют новый стандарт в сегменте настенного оборудования.
В результате пользователь получает не просто источник тепла, а управляемую и адаптивную систему, соответствующую всем требованиям современной инженерной среды.
