В конструкции промышленной горелки вентиляторное колесо выступает механическим движителем и играет одну из ключевых ролей в процессе горения, обеспечивая подачу воздуха для образования горючей смеси топлива с воздухом. Ошибки, допущенные при проектировании или изготовлении вентиляторного колеса, напрямую влияют на работу горелки и могут привести к проблемам, которые сделают эксплуатацию оборудования невозможной или малоэффективной.
На практике часто встречается такая проблема, как дисбаланс, который вызывает повышенную вибрационную нагрузку. Эта нагрузка может привести к разрушению опорных подшипников и конструкций вентилятора. Также нередко возникают повреждения сварных швов в местах крепления лопаток вентилятора к основному и покрывному дискам рабочего колеса. Трещины в сварных швах становятся причиной отрыва лопаток от дисков, что, в свою очередь, ведёт к разрушению вентиляторного колеса и остановке работы горелки.
Для устранения дисбаланса и снижения вибрации требуется балансировка вентиляторного колеса. Специалисты «Технофлэйм» проводят балансировку рабочих колёс для собственных блочных горелок серии TF (до 20 МВт) и двухблочных горелок серии TFD (до 80 МВт). Процедура выполняется в собственных опорах сразу после изготовления горелки и перед её отгрузкой заказчику. Помимо работы с собственным оборудованием, компания предлагает услуги по балансировке вентиляторных колёс и вентиляторов горелок других производителей.
Если у сторонней горелки разрушены лопатки рабочего колеса, специалисты компании проводят реинжиниринг и изготавливают новое колесо с улучшенными характеристиками. За счёт этого увеличивается напор, повышается расход воздуха и улучшается КПД. После установки новых колёс вместо оригинальных сторонние горелки и вентиляторы достигают номинальной мощности с гарантированным запасом. В случаях, когда диагностика выявляет высокий дисбаланс, но без разрушения элементов колеса, компания выполняет балансировку родного колеса вместе с его электродвигателем на испытательном стенде.
За последние три года специалисты ООО «Технофлэйм» продлили срок службы 20 сторонних горелок и изготовили более 30 новых вентиляторных колёс на замену вышедшим из строя. Такие результаты подтверждают высокий уровень компетенции компании в решении сложных технических задач, связанных с работой промышленных горелок.
