Кондиционир нагревает воду
Новая система появилась в России недавно. Теперь тепло, которое образуется при работе компрессора, не пропадает зря. Тепловую энергию «снимают» в теплообменнике и направляют на обогрев воды, предназначенной для бытовых нужд.
О новой системе рассказывает Владимир Свиридов, технический специалист компании - дистрибьютера «GREE» в России.
- Мультизональная система, способная нагревать воду для бытовых нужд, представляет собой один наружный блок и определенное число внутренних блоков – их количество зависит от мощности наружного блока. В эту систему в качестве внутреннего блока может быть установлен блок подогрева воды, состоящий из гидромодуля и напорного бака. Вода греется в гидромодуле. Хладагент, нагретый при работе системы кондиционирования, отдает тепло поступающей холодной воде. Теплообменник, «забирающий» тепло, представляет собой либо трубу в трубе, либо пластинчатый агрегат, по которому в одну сторону течет горячий хладагент, а в другую сторону, через стенку, холодная вода. Образно говоря, эту конструкцию можно охарактеризовать как «миничиллер»: там тоже происходит нагрев воды горячим фреоном. Здесь аналогичная конструкция. Однако в чиллере тепло направляют на нагрев воздуха, а здесь тепло от горячего хладагента уходит, в том числе, на нагрев бытовой горячей воды. При этом вода должна соответствовать санитарным нормам, поскольку затем поступает в краны.
- Каким образом такая система подогревает воздух?
- Для этой цели использован стандартный поход. Тепло забирают теплообменники, расположенные в каждом внутреннем блоке. Таким образом, любой внутренний блок системы, может согревать или кондиционировать помещение (в зависимости от потребностей пользователя), а блок подогрева воды, плюс к тому, еще выдает горячую воду.
- Как ведет себя система, если в какой-то период времени нет забора горячей воды?
- Горячая вода будет находиться в напорном баке, который сохраняет тепло, поскольку в гидравлическом контуре происходит циркуляция хладагента. Также хладагент поступает в наружный блок, где происходит испарение. То есть происходит стандартный замкнутый цикл, предусмотренный для обычных мультизональных систем. Есть два контура, которые пересекаются в теплообменнике: контур циркулирующего хладагента, и контур циркулирующей воды. Однако в данной системе, в водяном контуре, еще имеется насос, который качает воду от гидромодуля до напорного бака. В конечном счете, на выходе из бака мы получаем воду с температурой до 60 градусов.
- Если на улице не жарко, нет смысла включать кондиционеры. Нужна ли в доме дублирующая система для нагрева горячей воды?
- В этом случае можно включить автономный нагрев воды, без включения всех остальных блоков системы кондиционирования. Бак, насос и гидромодуль представляют собой один из внутренний блоков. Система может работать, когда все остальные внутренние блоки выключены. При конденсации хладагента происходит выделение тепла. Работает наружный компрессор и насос гидромодуля. Фреон циркулирует в контуре между гидромодулем и наружным блоком. Объем напорного бака рассчитан на 250 – 400 литров воды (в зависимости от мощности системы), то есть он способен удовлетворить потребности коттеджа, точнее проживающих в доме людей. А нагретую воду можно использовать не только для «ванных» и кухонных нужд, но также направлять на обогрев полов, поскольку для этой цели вполне достаточно температуры около 60 градусов.
- Если предположить, что главная альтернатива «кондицонерному» способу подогрева воды – это бойлер, то стоит сравнить расход энергии. Причем в ситуации, когда не нужно охлаждать помещение, и система кондиционирования работает только на обогрев воды.
- Стоит отдельно подчеркнуть, что при работе кондиционеров в режиме охлаждения затраты на подогрев воды вообще нулевые. Это как бы побочная функция системы. Если нет потребности в кондиционировании помещений, а нужно только нагревать воду, то все равно включается компрессор и насос, подающий воду из теплообменника в напорный бак. В данном режиме коэффициент эффективности более трех: то есть система выдает в три раза больше тепла, чем затрачивает энергии. В обычном бойлере, не имеющем специальных энергосберегающих функций, на разогрев воды уходит значительно больше энергии.
Что касается мощности аналогичных мультизональных систем «по холоду», то в зависимости от комплектации она может быть от 10 до 16 Вт. Подача холода в таких системах также имеет высокую энергоэффективность - коэффициент более трех.
- Может ли офис, к примеру, занимающий целый этаж, установить новую мультизональную систему, а затем отключиться от центрального горячего водоснабжения? Будет ли целесообразным использование для разогрева воды попутного (от кондиционирования) тепла?
- Конечно. Такие системы наиболее оптимальны, как для коттеджей, так и для офисов. В последнем случае их наиболее целесообразно использовать в арендованных помещениях, поскольку, в случае переезда, систему несложно увезти с собой. Дополнительный плюс мультизональной системы, по сравнению, например, с системой чиллер-фонкойл, относительно небольшой вес наружного блока, который можно поднять на нужный этаж без использования спецтехники. Дополнительный внутренний блок, предназначенный для нагрева воды, быстро себя окупит, поскольку практически все лето нагрев воды будет как бы совсем бесплатным. Однако на сегодняшний день еще нет примеров использования в офисах «дармовой» горячей воды, поскольку новая система совсем недавно появилась в России.
