Широкий модельный ряд и диапазон мощностей
Серия фанкойлов DANTEX FS-9 охватывает широкий диапазон холодопроизводительности и включает решения всех типов: кассетные, канальные, напольно-потолочные и настенные. Диапазон холодопроизводительности составляет от 2,2 до 14,4 кВт, что позволяет подобрать оборудование как для небольших помещений, так и для крупных коммерческих и общественных объектов. Для большинства типов фанкойлов предусмотрены как двухтрубные, так и четырёхтрубные варианты исполнения. Это делает оборудование универсальным решением как для стандартных систем кондиционирования, так и для сложных инженерных проектов, где требуется одновременно охлаждать и обогревать разные зоны здания.
Дополнительная гибкость достигается за счёт широких возможностей комплектации: фанкойлы могут оснащаться фильтрами различных классов очистки (G1, G3, F6), электрическими нагревателями и дополнительными платами расширения, что позволяет полностью адаптировать оборудование под конкретные требования объекта.
Высокая энергоэффективность благодаря DC-вентиляторам
Одним из ключевых преимуществ новой серии является применение вентиляторов с DC-электродвигателями. Технология обеспечивает значительно более экономичную работу по сравнению с традиционными АС-двигателями. Энергопотребление вентиляторов снижено на 60–70%, что особенно важно для объектов с круглосуточной эксплуатацией климатического оборудования. DC-двигатели обеспечивают точное регулирование воздушного потока, стабильную работу системы, увеличенный ресурс электродвигателя и снижение эксплуатационных затрат.
В результате оборудование сочетает высокую энергоэффективность с долговечностью и быстрой окупаемостью.
Интеллектуальное управление и интеграция в BMS
Новая линейка фанкойлов DANTEX получила расширенные возможности управления и интеграции в системы автоматизации зданий. Оборудование поддерживает:
  • управление трёхходовыми клапанами по сигналу 0–10 В;
  • групповое управление несколькими фанкойлами;
  • подключение к системе диспетчеризации по протоколу Modbus;
  • работу с центральными и индивидуальными пультами управления.
Помимо этого, реализованы интеллектуальные функции, обеспечивающие дополнительную экономию энергии без потери комфорта. Фанкойлы могут автоматически адаптировать свою работу в зависимости от условий в помещении. Например, опциональный датчик присутствия позволяет оборудованию включаться при появлении людей и снижать активность или отключаться при отсутствии.
Тихая работа и высокий уровень комфорта
При разработке новой линейки особое внимание было уделено повышению уровня комфорта и качества воздушной среды.
Современная конструкция вентиляторов и теплообменников обеспечивает тихую и стабильную работу оборудования, что делает фанкойлы подходящими для офисов, гостиниц, образовательных и жилых помещений.
Дополнительный комфорт обеспечивает семиступенчатая схема регулирования скорости вентилятора, позволяющая точно адаптировать работу оборудования под текущие условия.
Наиболее полно современные решения по созданию комфортного микроклимата воплощены в кассетных фанкойлах новой линейки. Они обеспечивают полностью круговое (на 360°) распределение воздуха, благодаря чему достигается равномерная температура по всей площади помещения без образования «мёртвых зон» и сквозняков. Индивидуальное управление жалюзи позволяет точно настраивать направление воздушных потоков и эффективно зонировать пространство, что особенно важно для помещений со сложной планировкой. Дополнительным преимуществом является современное исполнение декоративных панелей, позволяющее интегрировать оборудование в различные интерьерные решения.
Продуманная конструкция и надёжность эксплуатации
Надёжность дренажной системы также является преимуществом серии FS-9. Фанкойлы могут оснащаться цифровой дренажной помпой с функцией контроля работы, которая отслеживает расход воды и позволяет своевременно выявлять засоры, снижение производительности или возможные утечки.
Это значительно снижает риски аварийных ситуаций и повышает надёжность системы в целом.
Универсальность применения фанкойлов DANTEX
Благодаря высокой производительности, гибкости настройки и расширенным возможностям управления фанкойлы
DANTEX эффективно работают в помещениях с различной конфигурацией, включая пространства с высокими потолками и сложной планировкой.
Оборудование подходит для использования в:
  • офисных и административных зданиях;
  • гостиницах и жилых комплексах;
  • торговых центрах;
  • образовательных и медицинских учреждениях;
  • производственных и общественных пространствах.
Современное решение для инженерных систем
Расширенные возможности автоматизации, гибкость комплектации и современные технологии воздухораспределения делают оборудование серии FS-9 универсальным инструментом для создания комфортного микроклимата.
Фанкойлы DANTEX обеспечивают надёжную работу инженерных систем, высокий уровень комфорта для пользователей и снижение эксплуатационных расходов на протяжении всего срока службы оборудования.
