Возможности современных систем автоматики котлов
12837 0
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2015
Современное высокотехнологичное оборудование зачастую обладает настолько обширным перечнем возможностей, что пользователи испытывают определённые трудности с их освоением. Порой они даже не знают о существовании тех или иных ключевых функций и возможностей их совершенствования. Домашние системы отопления не являются исключением.
Возможности современных систем автоматики котлов. 5/2015. Фото 1
Комнатный регулятор Buderus Logamatic EMS plus RC300
Возможности современных систем автоматики котлов. 5/2015. Фото 2
Комнатный регулятор Bosch FW100
Возможности современных систем автоматики котлов. 5/2015. Фото 3
Buderus Remote Room Control
Современные котлы оснащаются встроенными системами автоматического управления, которые на первый взгляд содержат в себе достаточное количество всевозможных функций. Тем не менее, и здесь могут возникнуть ограничения. Пользователю может потребоваться решение таких специфических задач, как оборудование тёплого пола или организация зонального регулирования. Интересным решением является применение выносных контроллеров, способных обеспечить требуемый уровень комфорта, а также экономию энергоресурсов.
Контроллеры регулирования температуры
Рынок отопительного оборудования предлагает широкий спектр простых регуляторов температуры, способных работать практически с любым котлом. Подобная автоматика проста в управлении, от пользователя требуется лишь установить требуемую температуру. Благодаря этому данный тип регуляторов является наиболее востребованным на рынке. Отметим, что в ассортименте оборудования Buderus представлен аналогичный комнатный термостат, подходящий к абсолютно всем настенным газовым котлам.
При этом простые регуляторы имеют и свои недостатки. В частности, их функционал ограничен возможностью подачи на котёл лишь двух типов сигналов: о необходимости возобновить либо остановить работу. В данном режиме работы котёл вынужден периодически включаться и выключаться, что может снизить ресурс горелки.
Лишних трат можно избежать благодаря использованию недельного программатора. Котельная автоматика предусматривает широкий спектр программ, позволяющих экономить энергоресурсы
Недельный программатор
Владельцы загородных домов нередко задумываются о необходимости полноценного обогрева жилища во время их отсутствия, поскольку это неизбежно сопровождается дополнительными расходами. Лишних трат можно избежать благодаря использованию недельного программатора. Котельная автоматика предусматривает широкий спектр программ, позволяющих экономить энергоресурсы. Например, в рабочие дни недели котёл может активно работать с 7:00 до 8:00, нагревая воздух в помещении в то время, когда жильцы собираются на работу. После этого котёл может перейти в режим работы с пониженной температурой, а затем в 17:00 вернуться в активную фазу, чтобы нагреть дом к приезду хозяев. Использование этого режима работы позволяет сэкономить до 50 % энергоресурсов. В ассортименте «Бош Термотехника» представлены недельные программаторы серий CR12005 и CR12004 для котлов Bosch GAZ 6000 и Buderus Logamax U072, Buderus Logamatic RC200 для конденсационных котлов Buderus и котлов серии U052/54, а также автоматика FR100 и FR110 для конденсационных котлов Bosch и котлов серии GAZ 7000.
Возможности современных систем автоматики котлов. 5/2015. Фото 4
Погодозависимая автоматика
В последнее время значительное распространение получила так называемая «погодозависимая автоматика». При помощи датчика наружной температуры, закреплённого на фасаде дома, контроллер получает информацию о температуре на улице, что даёт возможность котлу работать с опережением. Например, при значительном похолодании котёл мгновенно переходит в режим повышенной мощности, помогая поддержать комнатную температуру на комфортном уровне. Крайне важно располагать датчик на северной стороне дома в отдалении от таких источников тепла, как окна и дымовые трубы. В этом случае погодозависимая автоматика работает максимально корректно. Стоит заметить, что использование данной автоматики позволяет пользователю добиться значительной экономии, ведь без учёта колебаний наружной температуры энергоресурсы могут расходоваться нерационально. Погодозависимая автоматика Bosch FW100 и FW200, а также Buderus Logamatic RC35 и RC300 совместима со всеми конденсационными котлами и котлами GAZ 7000 и серией U052/54.
Новое поколение контроллеров
Уже в сентябре 2015-го года компания «Бош Термотехника» представит на российском рынке новый комнатный регулятор Remote Room Control с возможностью удалённого контроля работы отопительной системы через Интернет. Это уникальная разработка с широким спектром возможностей. Данный модуль позволит пользователю управлять отопительной системой удалённо с мобильного устройства, оснащённого операционной системой iOS или Android.
Стоит отметить, что модуль является заменой и погодозависимой автоматике. Функция наблюдения за погодой реализована следующим образом: информация о погоде с ближайших метеорологических станций поступает на основной сервер, который пересылает данные на комнатный регулятор RRC. Таким образом, достигается неизменно комфортная температура в помещении.
Уникальность разработки заключается ещё и в том, что комнатный регулятор может определять приближение пользователя благодаря связи с мобильным устройством. Сигнал от него поступает на регулятор RRC, который затем передаёт на котёл информацию о необходимости установить комфортную температуру. Немаловажным дополнительным плюсом этого регулятора является возможность отслеживать потребление энергоресурсов за определённый период.
В заключение отметим, что применение описанных нами технологий значительно облегчает жизнь пользователю, позволяет экономить ресурсы и поддерживать желаемую комфортную температуру в помещении.
