Еще одна новинка на R290
1 204 0
19:28 23 июня 2026
Еще одна новинка на R290 представлена брендом Buderus. Специально для многоквартирных домов и крупных жилых объектов компания выпустила линейку воздушно-водяных тепловых насосов Logatherm WLW286. Оборудование доступно в трех номиналах производительности: 20, 30 и 40 кВт (при условиях A-7/W55). Использование экологически безопасного природного хладагента пропан с минимальным GWP = 0,02 полностью отвечает современным эко-стандартам.
Агрегаты стабильно выдают температуру подающей линии до 70 °C даже при падении наружной температуры до -10 °C. Такие параметры позволяют эффективно применять Logatherm WLW286 не только в новостройках, но и при модернизации инженерных систем в старом жилом фонде с классическими радиаторами. Класс сезонной энергоэффективности достигает высоких значений А+++ (при 35 °C). Модификации с индексом AR работают реверсивно, обеспечивая полноценное охлаждение помещений летом.
Тепловые насосы отличаются низким уровнем шума — младшая модель генерирует не более 56 дБ(А) в ночном режиме. Базовое управление осуществляется через контроллер Logamatic WPM100 с тачскрином. Для объектов с повышенными нагрузками предусмотрено каскадирование: регулятор WPM100K позволяет объединять до четырех блоков, увеличивая суммарную тепловую мощность системы до 160 кВт.
