Новая система управления Logamatic WPM400 K
1 492 0
15:32 20 июля 2026
Осенью 2026 года Buderus выводит на рынок каскадный контроллер тепловых насосов Logamatic WPM400 K. Он централизованно управляет двумя-тремя идентичными наружными блоками серии WLW MBE+ AR, охватывая диапазон модуляции от 5 до 45 кВт. Решение ориентировано на многоквартирные дома, крупные жилые комплексы и коммерческие объекты.
Контроллер объединяет наружные блоки мощностью 11, 13 или 15 кВт под управлением одного системного контроллера, позволяя собирать масштабируемые системы общей мощностью до 45 кВт. Logamatic WPM400 K интегрирован в платформу Logamatic EMS plus и предлагает набор интерфейсов: блок управления Logamatic BC400, модуль MX400 LAN и радиомодуль, подключение через приложение MyBuderus и портал Buderus ConnectPRO. Прошивка контроллера и наружных блоков обновляется через приложение ProWork — пошагово, без дополнительного оборудования.
Автоматическая ротация последовательности
С технической стороны Logamatic WPM400 K обеспечивает автоматический реверс последовательности для равномерного распределения наработки компрессоров между насосами, диапазон модуляции каскада 5–45 кВт и управление до четырёх контуров отопления (контур 1 напрямую, контуры 2–4 через MM100). Приготовление ГВС на старте возможно только через станции Logamatic FS20…FS27/3 либо компактные квартирные модули Logamatic WS160 и WS170. Наружные блоки монтируются как внутри, так и снаружи здания и гидравлически объединяются через общий буферный накопитель — отдельные внутренние блоки не требуются, что сокращает занимаемое место в котельной и трудозатраты на монтаж.
Система подпадает под меры господдержки (в ФРГ), соответствует требованиям по фторсодержащим газам и обладает повышенной надёжностью за счёт встроенного резервирования. Для сборки каскада на каждый наружный блок нужны только новая насосная группа KPG7.5 и группа безопасности. Ввод в эксплуатацию идёт по интуитивному меню; все настройки сохраняются и при необходимости восстанавливаются.
Наружный блок WLW MBE+ AR: применение
Основа каскада — блок серии Logatherm WLW186i AR, разработанный для модернизации систем отопления в одно- и двухквартирных домах и небольших многоквартирных зданиях. Отличается высокой энергоэффективностью (ETAS >150 % при W55), сохраняет надёжность и экономичность при высоких температурах подачи и отрицательных наружных температурах. Работает на экологичном хладагенте R290 (пропан).
источник: Buderus, Bosch Thermotechnology GmbH
