В итоге капающая вода оставляет следы на отливах и козырьках, ухудшая состояние фасада и фундамента из-за большого количества сливаемой воды, что провоцирует жалобы соседей и управляющих организаций, а в существующих жилых комплексах прямо нарушает технические условия управляющей компании (УК) на размещение наружных блоков.
Между тем нормативная база требует организованного отвода конденсата. Согласно СП 30.13330.2020 [1] и СП 60.13330.2020 [2], конденсат от систем кондиционирования в ливневый сток отводится косвенным способом — через разрыв струи не менее 20 мм и сифон (гидрозатвор) для предотвращения обратного подтока и проникновения запахов. Прямое присоединение без разрыва струи не допускается. ГОСТ 34058–2021 [3] разрешает организованный выпуск конденсата за пределы помещения при условии соблюдения санитарных, экологических норм и технических условий объекта.
Для многоквартирных домов дополнительные ограничения устанавливает СП 54.13330.2022 [4], который прямо запрещает неорганизованный отвод дренажа/конденсата на элементы фасада, что на практике делает свободный капельный слив недопустимым.
Когда подключение к канализации технически или экономически нецелесообразно, разумной альтернативой становится ультразвуковой испаритель (диссипатор). Конструкция устройства относительно проста — дренажная трубка отвода конденсата от внутреннего блока заводится в приёмную ёмкость устройства, а ультразвуковая мембрана преобразует воду в мелкодисперсный аэрозоль, который рассеивается в окружающем воздухе. Капель нет — вода уходит в виде тумана.
АО «ГК «Электронинвест» серийно выпускает такой прибор в компактном пластиковом корпусе.
Корпус защищён от проникновения пыли и от водяных брызг с любого направления — это соответствует степени защиты IP54, что позволяет ставить его непосредственно рядом с наружным блоком; производительности достаточно для типовой бытовой сплит-системы.
Практическое использование устройства актуально в следующих ситуациях. В жилых комплексах с действующим запретом УК на вывод дренажа на фасад оно позволяет соблюдать нормативные требования без прокладки длинной трассы через отделанные помещения. При реконструкции офисов, магазинов и медицинских кабинетов устройство позволит сократить вмешательство в готовый интерьер и быстрее ввести систему кондиционирования в эксплуатацию.
В частных домах и на объектах культурного наследия диссипатор помогает избежать солевых подтёков от конденсата, сохранить фасад, отмостку и грунт у основания здания от вымывания. В серверных помещениях, узлах связи и небольших технических зонах прибор обеспечит работу кондиционирования там, где подводить канализацию невыгодно, снимая риск переполнения накопительной ёмкости.
При выборе основным расчётным параметром остаётся фактический расход конденсата: он зависит от холодопроизводительности, влажности воздуха и режима работы. В случае потребности, превышающей фактическую производительность устройства, конструктив позволяет установить два и более испарителя параллельно. Устройство обладает отличительными особенностями в эксплуатации: хорошо видимое и предусматривает лёгкую доступность для периодического обслуживания. Испаритель конденсата кондиционера не заменяет проектный дренаж там, где тот предусмотрен, а решает конкретную задачу — устранить неорганизованный сброс воды, когда нет другой альтернативы.
Производитель АО «ГК «Электронинвест» — ключевое предприятие российской электронной промышленности, которое специализируется на разработке и серийном производстве функциональных устройств в модульном исполнении для систем электропитания специального и гражданского назначения.
Более 30 лет компания совершенствует технические решения и развивает новые направления деятельности. Компания имеет собственную развитую научно-технологическую и производственную инфраструктуру, реализует разработку и промышленное освоение новых видов востребованной продукции.
