Что такое качество?
5525 0
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2015
Каждый день мы видим и слышим: «Наша продукция отвечает всем стандартам качества и обладает выдающимися характеристиками» или «Наша система контроля качества позволяет полностью исключить брак». И очень часто это оказывается только громкими фразами, ничем более не подкреплёнными, поэтому важно понимать, кто проводит оценку качества, и что перед нами продукт, который не подведёт и действительно будет работать долгие годы.
Что такое качество? . 9/2015. Фото 1
Что такое качество? . 9/2015. Фото 2
Что такое качество? . 9/2015. Фото 3
Мультизональная СКВ LG Multi V IV
Что входит в оценочный параметр качества, как происходит процесс создания продукции, и какой именно смысл производители оборудования вкладывают в это понятие? Давайте рассмотрим, как организован этот процесс, на примере крупнейшего производителя оборудования систем кондиционирования воздуха и вентиляции воздуха. Для начала предоставим слово г-ну Сун Джин Гил, руководителю инженерного подразделения LG Electronics в России: «В Корее работает три крупных подразделения, занимающихся разработкой и тестированием продукции. Первое подразделение — R&D Core Tech, отвечающее за теоретическую часть создания нового продукта, внедрение новых технологий, при этом это единый центр, где существует множество отделов, например, те, кто специализируется на Wi-Fi или, допустим, на холодильном цикле. Это “теоретики”, учёные — их основная задача предлагать идеи, разумеется, реальные, которые потом будут испытываться на практике».
Этот департамент базируется в Сеуле, при этом он расположен отдельно от штаб-квартиры компании. В офисе департамента создаются максимально комфортные условия для работы сотрудников. Именно в этом подразделении проводится глубокий анализ конкурентов, разрабатываются и внедряются передовые технологии.
После того, как департаментом разработок будет предложена новая концепция, в работу вступают подразделения Factory R&D, которые располагаются непосредственно на заводах, выпускающих оборудование. Другими словами — наступает время «практиков». Они проверяют все предложенные идеи в реальных условиях, дорабатывают оборудование и выносят заключение о том, будет ли это работать или не будет. Взаимодействие этих департаментов очень длительное и кропотливое, ведь крайне важно продумать все детали. В случае успешных тестов выпускается опытная версия кондиционера, которая отправляется в следующий департамент — QA (Quality Assurance), другими словами, «тестировщики».
Что такое качество? . 9/2015. Фото 4
В Корее работает три крупных подразделения LG Electronics, занимающихся разработкой и тестированием продукции. Первое подразделение — R&D Core Tech, отвечающее за теоретическую часть создания нового продукта, внедрение новых технологий, при этом это единый центр, где существует множество отделов c «теоретиками» — их основная задача предлагать идеи, которые будут испытываться на практике
«Работа тестировщиков крайне важна и максимально ответственна, хотя в R&D этот отдел, разумеется, не очень любят, так как они “заворачивают” множество опытных моделей, по-сути умножая труд разработчиков на ноль. Суть их работы заключается в том, чтобы протестировать образец в реальных условиях. Тестирование многоуровневое, например, испытание холодопроизводительности выполняется несколько раз, и только в случае, когда 95 процентов результатов будут отвечать заявленным, тест будет признан успешным», — говорит г-н Гил.
После того, как новый продукт проходит тестирование, его запускают в серийное производство. И далее мы отправляемся на завод в южнокорейской провинции Чангвон, где разрабатываются и выпускаются системы кондиционирования воздуха LG Electronics.
Если рассмотреть в качестве примера наружные блоки мультизональных систем кондиционирования LG Multi V IV, то процесс изготовления выглядит следующим образом.
В самом начале проверяют все составляющие части — компрессоры, теплообменники, электрические компоненты и так далее, при этом из партии изымается часть произведённых элементов для более глубокого анализа, и в случае, если находят брак, вся партия снимается на дополнительную проверку и доработку. После монтажа всех компонентов и осуществления пайки проводится первый тест на утечку (Helium Leakage Test). Детектор калибруется каждые сутки для предоставления максимально точных значений. Если обнаруживается утечка, блок снимается с линии на доработку. Второй тест на утечку происходит после вакуумирования системы. Третий тест на утечку проводят в конце сборочного процесса. Предпоследним этапом является тест на производительность. Каждый наружный блок проверяется в течение 25 минут по 50 пунктам, и в случае нарушения хотя бы одного блок отправляется на доработку.
Наиболее ответственным этапом для завода является тест ELC (Early Life Cycle), за который отвечает департамент QA. Из партии в случайном порядке изымается несколько наружных блоков и отправляется в лабораторию для тестирования в условиях повышенных нагрузок. Оборудование подключается к фреонопроводам и запускается в работу. Тест проходит от 24 до 72 часов, и в случае нарушения работы по какому-либо параметру оборудование считается непригодным для отгрузки, вся партия отправляется либо на доработку, если это возможно, либо на утилизацию.
Что такое качество? . 9/2015. Фото 5
Наиболее ответственным этапом для завода LG является тест ELC (Early Life Cycle), за который отвечает департамент QA. Из партии в случайном порядке изымается несколько наружных блоков и отправляется в лабораторию для тестирования в условиях повышенных нагрузок
Подобная система контроля разрабатывалась в LG Electronics годами, что в результате позволило свести процент брака к минимуму, а заглянув в любой наружный блок, можно увидеть фотографию и контактные данные инспектора завода, который осуществлял тестирование. Всё оборудование LG Multi V производится в Южной Корее
Именно такой подход в LG принято считать качеством и ответственностью перед своими клиентами.
