1 660 0
13:39 22 сентября 2026
Насосные станции ZOTA LaScala в чёрном корпусе
Насосные станции ZOTA LaScala в новом исполнении. Фото: ZOTA
Завод ZOTA обновил насосные станции с частотным регулированием LaScala: модели мощностью 0,55 и 0,75 кВт получили модуль Wi-Fi для управления со смартфона и новый корпус чёрного цвета.
Управление по Wi-Fi организовано через приложение Smart Life. С телефона можно включать и выключать станцию, выбирать режим работы, задавать рабочее давление, контролировать текущее состояние и получать сервисные уведомления. Для подключения достаточно удерживать кнопку «Уст.» на панели три секунды и добавить устройство в приложении.
LaScala — моноблочная станция для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения частного дома. В одном компактном корпусе собраны насос с двигателем на постоянных магнитах, частотный преобразователь, мембранный бак, датчик давления и температуры и обратный клапан. Частотное регулирование подстраивает скорость вращения под текущий водоразбор: давление у точек потребления остаётся стабильным, а пуски и остановы проходят плавно — со сниженными гидроударами и пусковыми токами по сравнению с релейными станциями.
Станция работает от скважины, колодца, накопительной ёмкости или повышает давление в магистральном водопроводе. Поскольку насос поверхностный, глубина всасывания ограничена 6 м: для источников с более глубоким динамическим уровнем нужен погружной насос.
Технические характеристики
Параметр LaScala 550 LaScala 750
Артикул PS3631000550 PS3631000750
Номинальная мощность, кВт 0,55 0,75
Максимальная подача, л/мин (м³/ч) 90 (5,4) 115 (6,9)
Максимальный напор, м 45 48
Максимальная глубина всасывания, м 6
Максимальное рабочее давление, бар 8
Давление в мембранном баке, бар 1,5
Присоединение G1
Температура перекачиваемой воды, °C от +5 до +60
Температура окружающей среды, °C от +5 до +45
Электропитание 220 В ±10 %, 50/60 Гц
Класс защиты IPX4
Габариты (Ш×В×Д), мм 184×259×414
Масса нетто, кг 8,7
Гарантия, мес. 24
Автоматика станции закрывает основные аварийные сценарии. Защита от сухого хода останавливает насос, если давление падает ниже заданного порога (0–2,2 кгс/см², по умолчанию 0,3) дольше установленного времени — от 10 до 180 с. При закрытом выходе станция отключается через 10–50 с. Предусмотрены защита от перегрева с автоматическим повторным пуском после остывания и функция защиты от замерзания (по умолчанию отключена): при снижении температуры воды ниже +5 °C насос принудительно запускается на пониженных оборотах и прогревает проточную часть. Давление включения задаётся в процентах от уставки — от 10 до 90 %.
Две станции одинаковой мощности можно объединить в каскад через коллектор Ду32 или Ду40 и сигнальный кабель, который приобретается отдельно. При малом водоразборе работает одна станция, при росте расхода подключается вторая; насосы чередуются по наработке, а при отказе одного второй сохраняет водоснабжение.
На дисплей станции выводятся давление и температура воды, по выбору в настройках — текущая частота вращения и потребляемая мощность. Срок службы по паспорту — 5 лет, гарантия — 24 месяца со дня продажи.
