Daikin, UACJ и Nihon Jiryoku демонстрируют замкнутый цикл для теплообменников HVAC
2 090 0
11:29 21 октября 2025
Компании Daikin Industries, Ltd. (Япония), UACJ Corporation (Япония) и Nihon Jiryoku Senkou Co., Ltd. (Япония) совместно продемонстрировали технологию горизонтальной переработки алюминиевых ребер, используемых в теплообменниках систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. По данным Daikin, это первое успешное промышленное испытание регенерации алюминиевых ребер из отработанных теплообменников по состоянию на сентябрь 2025 года.
Как правило, в теплообменниках систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха используется алюминий высокой чистоты, так как он хорошо поддаётся обработке. Однако алюминий, извлечённый из бывших в употреблении устройств, содержит медь и другие примеси, поэтому его можно использовать только для изготовления деталей автомобильных двигателей. Горизонтальная переработка — повторное использование материала в том же качестве — была невозможна из-за загрязнения и проблем с обработкой.
В рамках совместного проекта компания Nihon Jiryoku разработала высокоточную технологию разделения, которая позволила снизить содержание меди в переработанном алюминии с примерно 3% до менее чем 0,1%. Компания UACJ решила проблему пластичности, разработав алюминиевый материал с улучшенной обрабатываемостью давлением, даже при наличии незначительных примесей. Затем компания Daikin успешно использовала этот переработанный алюминий для прессования оребрения и производства теплообменников на своей производственной линии.
При переработке алюминия выделяется на 97% меньше CO2, чем при производстве первичного алюминия. Ожидается, что продемонстрированный процесс с замкнутым циклом значительно сократит выбросы в течение всего жизненного цикла алюминиевых оребрённых теплообменников.
Компания Daikin планирует начать массовое производство с использованием переработанного алюминия из бывших в употреблении теплообменников, собранных на её заводах и в сервисных центрах. Компания будет постепенно расширять эту инициативу, включив в неё коммерческие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также другие компоненты, на которые не распространяется японский закон о переработке бытовой техники.
