Daikin Applied представила роторную установку с рекуперацией тепла АВО Compact R
1 877 0
10:03 02 февраля 2026
Компания Daikin Applied расширила линейку компактных приточно-вытяжных установок, представив Compact R — роторную установку с рекуперацией тепла, предназначенную для коммерческих проектов в условиях ограниченного монтажного пространства. Компания отмечает, что решение разработано для повышения энергоэффективности при сохранении компактных габаритов.
Установки серии Compact R доступны в семи типоразмерах с расходом воздуха от 500 до 6000 м³/ч. По данным Daikin Applied, линейка рассчитана на небольшие коммерческие объекты и государственный сектор, включая офисы, магазины, образовательные учреждения и проекты реконструкции. Исполнение возможно с правой или левой конфигурацией и боковым подключением воздуховодов. Также заявляется возможность монтажа как внутри помещений, так и на улице, при этом конструкция обеспечивает стабильную вентиляцию и способствует улучшению качества воздуха в помещении (IAQ).
Как сообщает Daikin Applied, Compact R может комплектоваться дополнительными аксессуарами, включая электрические нагреватели, нагревательные змеевики для предварительной или последующей обработки, дополнительные ступени фильтрации и шумоглушители. Установка совместима с комплектом Daikin AHU-DX, что позволяет управлять приточно-вытяжной установкой и конденсаторным блоком с единой платформы. Первичный теплообменник может быть водяным или DX-типа и интегрирован в конструкцию. Утверждается, что комплект AHU-DX совместим с хладагентами R-410A и R-32, а Compact R может использоваться с системами Daikin VRV R-32. Подбор и настройка выполняются с помощью Astra Web.
По информации компании, в Compact R применяется роторное колесо рекуперации тепла (в конденсационном или сорбционном исполнении), способное утилизировать как явное, так и скрытое тепло, передавая энергию от удаляемого воздуха приточному. Стандартная фильтрация соответствует уровню ePM1 50% (F7) для приточного воздуха и ePM10 75% (M5) для возвратного. Устройство сертифицировано Eurovent, что подтверждает заявленные эксплуатационные характеристики.
Компания также заявляет, что Compact R производится по принципу Make-to-Stock (MTS), что обеспечивает короткие сроки поставки. Модели большего типоразмера поставляются в виде двух модулей и дополнительного комплекта для уличной установки. Подключение реализовано по принципу «подключи и работай» с предварительно настроенными параметрами, а продукт поддерживает зональное управление. Интеграция с датчиком Daikin IEQ предназначена для мониторинга и реализации вентиляции с контролем спроса (Demand Controlled Ventilation, DCV). Кроме того, Compact R совместим с системой Daikin on Site (DoS) для круглосуточного удаленного мониторинга и использует открытую платформу управления Daikin Pro для взаимодействия с системами управления зданием (BMS).
