ПВУ «Катунь» с горячим резервом двигателя
1 694 0
11:14 15 октября 2025
Остановка вентиляционной системы из-за выхода из строя двигателя парализует воздухообмен на объекте. Последствия — нарушение технологических процессов, ухудшение условий труда, финансовые потери.
Специалисты компании НЕВАТОМ учли этот риск. Модернизированная линейка приточно-вытяжных установок «Катунь» теперь доступна с опцией горячего резерва двигателя, которая обеспечивает бесперебойную работу даже в случае неисправности.
КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
В одной секции вентилятора установлены два двигателя, работающие на общее рабочее колесо. Основной двигатель подключен через ременную передачу, а резервный — напрямую.
Контроль работы вентилятора отслеживается двумя способами:
  • Преобразователь частоты отслеживает работу двигателя
  • Датчик перепада давления контролирует целостность ремня
При обнаружении неисправности автоматика мгновенно переключает нагрузку на резервный двигатель.
ЗАЩИТА И НАСТРОЙКА
Для предотвращения механического удара при переключении на резервный двигатель в щитах управления НЕВАТОМ на базе контроллера Zentec M245 предусмотрена временная задержка в 5 секунд, которую можно настроить самостоятельно в диапазоне до 30 секунд.
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
  • Переключение на резервный двигатель происходит за секунду, в отличие от классического резервирования, где требуется до 1–2 минут
  • Секция вентилятора с горячим резервом не увеличивает высоту и ширину приточно-вытяжной установки
  • Стоимость опции выше стандартной версии всего на 10%, при этом срок производства установки не увеличивается
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Опция горячего резерва была реализована и тщательно протестирована на щитах управления НЕВАТОМ с частотным преобразователем фирмы VEDA. Для гарантии надежности и полной совместимости специалисты рекомендуют заказывать установку в комплекте с частотными преобразователями.
Также есть удобное решение: частотный преобразователь сразу устанавливается в щит управления, а специалисты НЕВАТОМ выполняют все необходимые настройки. Вам останется только подключить щит к установке.
Таким образом, приточно-вытяжная установка «Катунь» с горячим резервом становится еще надежнее и удобнее в эксплуатации, позволяя избежать простоев и непредвиденных затрат.
