ПВУ «Катунь» в гигиеническом исполнении от НЕВАТОМ
1 621 0
12:15 07 августа 2026
В медицинских учреждениях, лабораториях и на фармацевтических производствах вентиляция — это не просто воздухообмен. Она является важной частью стабильности технологических процессов, соблюдения санитарных требований и поддержания заданных параметров воздушной среды.
Приточно-вытяжная установка «Катунь» в гигиеническом исполнении разработана для объектов, где важно обеспечить контролируемую подготовку воздуха: от очистки и увлажнения до удобства сервисного обслуживания.
Адаптация под задачи объекта
Требования к воздушной среде на разных объектах могут существенно различаться. Инженеры НЕВАТОМ подбирают состав секций и конфигурацию установки с учетом параметров помещения, требований проекта и условий эксплуатации.
«Катунь» может комплектоваться необходимыми модулями:
  • Секцией смешения MIX
  • Секция с ЕС-двигателем
  • Секцией парового увлажнения UP
  • Секцией высокоэффективной фильтрации HEPA
Такой подход позволяет подобрать оборудование под проект, а не адаптировать проект под ограниченные возможности оборудования.
Примечание: при корректном проектировании системы и подборе комплектации «Катунь» может применяться в составе систем вентиляции и кондиционирования помещений групп 1–5 по ГОСТ Р 52539–2006.
Конструкция для регулярной санитарной обработки
Важно не только достичь требуемой чистоты воздуха, но и поддерживать санитарное состояние оборудования без риска накопления загрязнений внутри системы.
Материалы. Внутренние элементы «Катуни» выполнены из оцинкованной окрашенной стали, подходящей для гигиенического исполнения. Гладкие внутренние поверхности упрощают санитарную обработку и помогают поддерживать заданный уровень чистоты.
Стойкость. Панели и уплотнители устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств, что позволяет проводить регулярную обработку без потери эксплуатационных свойств оборудования.
Доступ к обслуживанию. Смотровые лючки и внутренняя подсветка позволяют визуально оценить состояние оборудования и секции увлажнения без полной разборки установки.
Решение НЕВАТОМ для высоких требований к чистоте
В помещениях со строгими требованиями важно обеспечить эффективную очистку воздуха на каждом этапе подготовки.
Эффективная фильтрация. «Катунь» может комплектоваться HEPA-фильтрами до класса H14 включительно. Специальная система прижима помогает предотвратить обход фильтра воздухом и поддерживать эффективность фильтрации в составе корректно спроектированной системы.
Совместимость. Конструкция установки адаптирована для использования фильтров различных производителей, что упрощает подбор расходных материалов при сервисном обслуживании.
Безопасное увлажнение. Использование стерильного пара и продуманная конструкция минимизируют риск попадания воды на фильтры, помогая сохранять их рабочие характеристики.
Эффективность и оптимизация эксплуатационных расходов
Для объектов с длительным режимом работы важны контроль энергопотребления и надежность системы.
Энергосбережение. При сопоставимых режимах работы EC-двигатели могут снижать энергопотребление до 30–50% по сравнению с решениями на AC-двигателях.
Герметичность. Бескаркасная конструкция и надежные SEBS-уплотнения, выдерживающие давление до 3000 Па, помогают минимизировать потери воздуха внутри установки, сохраняя ее производительность.
Рециркуляция. Возможность использования рециркуляции, если это допускается проектом и санитарными требованиями объекта, может дополнительно снизить затраты на нагрев и охлаждение воздуха.
Монтаж в сложных условиях
Модульное исполнение «Катуни» позволяет решать задачи, связанные с ограниченным пространством или сложной логистикой внутри здания. Поставка оборудования отдельными секциями помогает сократить объем подготовительных работ на объекте и упрощает сборку непосредственно в месте эксплуатации.
