Электрические приводы Shurala: новая линейка оборудования для автоматизации
1 784 0
12:10 02 ноября 2026
НЕВАТОМ расширяет ассортимент оборудования под брендом Shurala.
В линейке представлены электрические приводы для управления воздушными заслонками и клапанами в системах вентиляции и кондиционирования.
При формировании линейки специалисты компании опирались на многолетний опыт НЕВАТОМ в области вентиляционного оборудования и автоматизации. Это позволило учесть особенности применения приводов в инженерных системах и ориентироваться на практические потребности проектировщиков, производителей оборудования и монтажных организаций.
В линейку входят три привода с крутящим моментом от 2 до 15 Нм и различными вариантами управления. В зависимости от модели предусмотрены возвратная пружина, концевые выключатели или функция пропорционального управления.
DAMU: управление воздушными заслонками
Электроприводы Shurala DAMU предназначены для управления воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования. Они обеспечивают поворот вала на заданный угол и поддерживают двухпозиционное или трехпозиционное управление.
Основные характеристики:
  • Крутящий момент: 2–8 Нм
  • Напряжение питания: AC/DC 24 В или AC 230 В
  • Управление: двухпозиционное или трехпозиционное
DAFU: возврат заслонки при отключении питания
Приводы Shurala DAFU оснащены возвратной пружиной. При отключении электропитания механизм возвращает заслонку в предусмотренное конструкцией положение. Такое исполнение подходит для систем, в которых необходимо обеспечить возврат заслонки при потере питания.
  • Крутящий момент: 2–10 Нм
DAMU-A: точное регулирование положения заслонки
Приводы Shurala DAMU-A поддерживают пропорциональное управление. Это позволяет устанавливать заслонку в промежуточное положение в зависимости от управляющего сигнала и регулировать воздушный поток.
  • Крутящий момент: 6–8 Нм
  • Управляющий сигнал: 0–10 В или 4–20 мА
  • Обратная связь по положению вала: в зависимости от исполнения
Shurala — расширение возможностей выбора
Новая линейка электрических приводов Shurala расширяет возможности комплектации систем вентиляции и автоматизации оборудованием нашего бренда. Это очередной шаг в развитии ассортимента НЕВАТОМ и формировании комплексных решений для ваших задач.
Подробные технические характеристики и материалы для подбора оборудования будут представлены в каталогах Shurala.
