НЕВАТОМ расширил линейку изделий Ø80 мм
1 983 0
12:13 13 августа 2026
При проектировании вентиляции важно учитывать не только требуемый расход воздуха, но и особенности объекта. В квартирах, коттеджах, малоэтажных зданиях и других помещениях с ограниченным пространством стандартные диаметры воздуховодов 100, 125 или 160 мм не всегда становятся оптимальным выбором.
В таких случаях система может занимать больше места, чем необходимо, а применение воздуховодов большего диаметра — не соответствовать фактическому расходу воздуха. Поэтому для подобных объектов важно подобрать решение, которое обеспечит требуемый воздухообмен без избыточных размеров системы.
Меньше диаметр — больше возможностей для проекта
Именно для таких объектов НЕВАТОМ расширил ассортимент изделий диаметром 80 мм.
Долгое время вентиляционные изделия малого диаметра оставались нишевым направлением, а выбор готовых промышленных решений был ограничен. Расширив производственные возможности, НЕВАТОМ наладил выпуск изделий Ø80 на собственной линии и сформировал полную линейку для построения вентиляционной системы.
Компактный диаметр позволяет использовать вентиляционные системы там, где пространство для их размещения ограничено, а также подобрать систему в соответствии с требуемым расходом воздуха.
Ø80 — теперь в ассортименте НЕВАТОМ
Для диаметра 80 мм доступны все основные элементы системы:
  • Воздуховод круглый спирально-навивной
  • Врезка круглая воротниковая
  • Врезка круглая прямая
  • Заглушка круглая
  • Ниппель круглый внутренний
  • Отвод круглый
  • Переход круглый
  • Тройник круглый
  • Утка круглая
  • Решетка РНК Ø80
  • Клапан приточный КП Ø80
Все необходимое — в одной линейке
Наличие полного комплекта изделий позволяет подобрать все основные элементы системы у одного производителя.
Это упрощает комплектацию объекта и избавляет от необходимости искать отдельные позиции у разных поставщиков. Кроме того, все изделия Ø80 входят в складскую программу НЕВАТОМ и уже доступны к заказу.
Линейка Ø80 помогает:
  • Подобрать диаметр в соответствии с расчетным расходом воздуха
  • Использовать вентиляционные системы в помещениях с ограниченным пространством по высоте
  • Собрать систему из совместимых элементов одного производителя
  • Сократить сроки поставки благодаря складской программе
Расширяя ассортимент, НЕВАТОМ последовательно дополняет линейку решениями для разных проектных задач — от крупных промышленных объектов до компактных систем вентиляции, где важны рациональное использование пространства и точный подбор оборудования.
