Модернизированные осевые вентиляторы VO от НЕВАТОМ
1579 0
11:33 02 июня 2026
Компания НЕВАТОМ модернизировала осевые вентиляторы VO. В обновленной конструкции изменен ключевой элемент — способ изготовления фланца корпуса.
Ранее фланец производился отдельно: его вырезали, собирали из нескольких частей, сваривали и только после этого крепили к корпусу вентилятора. Такой подход увеличивал количество производственных операций и формировал зоны сварных соединений.
Теперь фланец формируется непосредственно из корпуса вентилятора. На этапе раскроя закладывается припуск, после чего на станке выполняется отбортовка. В результате фланец становится единой деталью с корпусом — без сварных соединений.
Благодаря этому конструкция вентилятора стала более жесткой и монолитной, а сам процесс производства — более стабильным и технологичным.
Преимущества модернизации:
  • Повышенная прочность конструкции
Корпус вентилятора стал более устойчивым к вибрационным и механическим нагрузкам при транспортировке и эксплуатации.
  • Стабильная аэродинамика
Сохраняется равномерный радиальный зазор между рабочим колесом и корпусом, что снижает утечки воздуха и положительно влияет на эффективность работы оборудования.
  • Повышение эксплуатационных характеристик
Увеличиваются КПД, давление и производительность без повышения энергопотребления, одновременно снижаются шум и вибрации.
  • Защита от коррозии
Отсутствие сварных соединений на фланце исключает образование окалины, остаточных термических напряжений и снижает риск возникновения коррозии.
Дополнительно внедрена плазменная стыковая сварка корпуса, которая обеспечивает высокую точность и стабильное качество сборки.
Модернизированные осевые вентиляторы уже доступны в интернет-магазине НЕВАТОМ. На все ваши вопросы готовы ответить специалисты компании.
