Канальные вентиляторы с ЕС-двигателем от НЕВАТОМ
3 089 0
14:55 02 марта 2026
Компания НЕВАТОМ объявила о старте продаж канальных вентиляторов VKKm-EC в металлическом корпусе с электронно-коммутируемым двигателем и рабочим колесом с назад загнутыми лопатками с 100 по 315 типоразмеры.
Новая линейка предназначена для применения в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, а также для установки в чистых помещениях, серверных и энергоэффективных зданиях.
Технология EC
EC-двигатель — бесщёточный двигатель постоянного тока со встроенной электронной платой управления. Питание осуществляется от сети переменного тока, при этом внутри устройства происходит преобразование AC в DC и электронная коммутация обмоток. Это обеспечивает точную регулировку скорости вращения вентилятора и снижение энергопотребления.
Применение EC-технологии позволяет достигать более высокого коэффициента полезного действия по сравнению с традиционными асинхронными двигателями. Разница в КПД может составлять 10–25%, что напрямую влияет на снижение эксплуатационных затрат.
Канальные вентиляторы VKKm-EC обеспечивают:
  • Повышенное аэродинамическое давление — на 10–50% выше при сопоставимых условиях эксплуатации, что позволяет преодолевать большее сопротивление сети и применять более компактные решения
  • Увеличенную производительность — на 5–25% выше при оптимальном энергопотреблении
  • Высокий КПД — до 90%, с возможностью снижения энергопотребления на 30–50%
  • Плавную электронную регулировку скорости в диапазоне 0–100% без потери крутящего момента
  • Малые пусковые токи
  • Стабильный воздушный поток
  • Сниженный уровень шума и вибрации
Сочетание оптимизированного аэродинамического профиля рабочего колеса и высокоэффективного EC-двигателя делает VKKm-EC рациональным решением для современных систем вентиляции, где приоритетом являются энергоэффективность, стабильность работы и управляемость.
