В ГД заявили о возможности получить перерасчет за плохое отопление в квартире
1 788 0
13:42 15 октября 2026
Температура ниже нормы в квартире в отопительный сезон является нарушением, жители имеют право на перерасчет платы. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР, председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.
«Если в комнате меньше 18 градусов тепла, а в угловой меньше 20 градусов тепла, то это уже нарушение. И за него должны снижать плату», — заявил Свищев.
По словам депутата, для перерасчета необходимо сначала обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании и потребовать замер температуры, по итогам которого должен быть составлен акт. Измерение можно проводить только с помощью прибора, прошедшего поверку и внесенного в Федеральный информационный фонд (ФГИС «Аршин»).
«Измерять нужно правильно: в самой большой комнате, на высоте одного метра от пола, в центре помещения, на расстоянии полуметра от наружной стены и от радиатора. Термометр должен быть поверенным. Не бытовой градусник из аптеки, а прибор, которому можно доверять в споре», — добавил он.
Парламентарий подчеркнул, что в случае игнорирования управляющей компанией заявки или отказа делать перерасчет, следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. «Эти органы обязаны провести проверку. Если нарушения подтвердятся, УК получит предписание, а вы — основания для перерасчета и, при необходимости, для суда», — заявил он.
Что говорят Правила № 354
  • Норматив температуры в жилых помещениях — не ниже +18 °C, в угловых комнатах — +20 °C. В районах, где температура наиболее холодной пятидневки составляет −31 °C и ниже, — не ниже +20 °C и +22 °C соответственно.
  • Ночью, с 0 до 5 часов, допускается снижение температуры не более чем на 3 °C. Днем снижение не допускается.
  • За каждый час отклонения температуры, суммарно за расчетный период, плата за отопление снижается на 0,15% за каждый градус отклонения.
Источник: п. 15 приложения № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.
источник: ТАСС
