Trina Solar представила тандемный солнечный модуль мощностью 907 Вт с эффективностью 29,2%
1 320 0
11:26 05 июня 2026
Китайский производитель солнечных модулей Trina Solar представил тандемный солнечный модуль мощностью 907 Вт.
По данным компании, модуль достиг эффективности преобразования в 29,2% при тестировании немецкой компанией TÜV SÜD.
Сообщается, что продукт сконструирован для массового производства, а не только для лабораторных испытаний.
Кажется, это первый случай, когда «предсерийный» модуль обладает мощностью, превышающей 900 Вт.
Фотоэлектрическая панель собрана их тандемных ячеек, сочетающих TOPCon n-типа из кристаллического кремния и верхнюю перовскитную пленку. По сравнению с традиционными кремниевыми солнечными панелями такая архитектура позволяет поглощать более широкую часть солнечного спектра.
Модуль имеет размеры 2384 мм на 1303 мм (площадь 3,1 м²) и собран из пластин формата на 210 мм.
Команда разработчиков преодолела технические проблемы в нескольких аспектах, улучшив однородность тонкой пленки перовскита, инновационно модернизировав схему пассивации и точно настроив адаптивность спектрального поглощения тандемных ячеек, что привело к двойному скачку — в эффективности преобразования и эксплуатационной стабильности.
Компания заявила, что покрытие щелевыми штампами и процесс кристаллизации с помощью пара улучшают однородность пленки в перовскитных слоях, в то время как слой композитного оксида индия олова (ITO) использовался для уменьшения потерь при рекомбинации между верхней и нижней ячейками.
В панели также используется двухслойная инкапсуляция из коэкструдированной полиолефинового эластомера (POE) и подложка с низкой паропроницаемостью, а также перовскит-специфические уплотнительные материалы.
По данным Trina Solar, продукт прошел испытания на надежность Международной электротехнической комиссии (IEC) 61215 и IEC 61730, включая испытания на деградацию, вызванную разницей потенциалов (PID), влажное тепло, термический цикл и тесты на ультрафиолетовое старение.
Trina Solar заявила, что планирует ускорить производство своей линии перовскитно-кремниевых тандемных модулей в 2026 году, хотя, согласно недавнему сообщению для инвесторов, крупномасштабные коммерческие поставки, как ожидается, начнутся в 2028–2029 годах.
В Китае наблюдается весьма активную деятельность в области перовскитов и тандемной технологии. Тандемные ячейки, состоящие из монокристаллического кремния и перовскитных материалов, имеют теоретический предел эффективности около 43 процентов, что намного превышает возможности обычных однопереходных кремниевых солнечных элементов, составляющих основу современной солнечной энергетики. Именно поэтому многие китайские производители активно инвестируют в тандемную технологию, которая представляется следующим этапом в технологическом развитии солнечной индустрии.
В июне прошлого года Trina Solar представила тандемный солнечный модуль мощностью 841 ватт с эффективностью 27,1%. Как мы видим, получился какой-то прям взрывной рост эффективности за короткий срок.
Тогда же в июне компания GCL Optoelectronics сообщила о достижении эффективности преобразования энергии 29,51% для тандемного солнечного модуля перовскит-кремний площадью 2048 см². Результат был сертифицирован Национальным институтом метрологии Китая.
источник: renen.ru
