Новая редакция СП 60.13330.2020
5 049 0
12:09 17 июля 2026
Минстроем РФ утверждены изменения № 6 к СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003 (далее — СП 60.13330.2020), регламентирующему проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Документ вносит корректировки в ряд технических требований к оборудованию и проектированию.
Ключевые изменения документа:
  • Упрощение требований к электрическому нагреву. Отменено обязательное требование по подготовке технико-экономического обоснования для систем прямого электронагрева (электрические калориферы, воздушно-тепловые завесы). Теперь их применение допускается при условии соблюдения общих нормативов СП, ограничений, указанных в приложении Б СП 60.13330.2020, и в соответствии с проектным заданием;
  • Корректировка правил вентиляции автостоянок. Перечень помещений, для которых разрешено использовать воздух из смежных зон, расширен. Помимо индивидуальных тепловых пунктов (далее — ИТП), электрощитовых и кладовых, в этот перечень включены технические и производственные помещения площадью до 250 м, а также вспомогательные комнаты. Введены дополнительные условия: проемы между помещениями оснащаются противопожарными клапанами, а для электрощитовых, серверных и узлов слаботочных систем обязательно предусматривать фильтрующие элементы;
  • Установлено новое пространственное ограничение для ИТП на парковках: выходы/входы в помещения ИТП и места хранения личного транспорта должны быть удалены от точек выброса нагретого воздуха системой вентиляции ИТП (используемой для нужд автостоянки) на расстояние не менее 5 метров;
  • Пересмотр расстояний для воздухозаборных решеток. Минимальное допустимое расстояние от воздухозаборного устройства до близлежащих поверхностей (стен, крыш, открытых площадок) сокращено с 5 до 2 метров. При этом требование по защите забора от перегрева сохранено;
  • Повышение скоростного режима на воздухозаборе. Предельная скорость потока в «живом» сечении воздухозаборных устройств увеличена с 2,5 м/с до 4,0 м/с;
  • Исключение частных рекомендаций. Из текста свода правил удалены отдельные положения, касающиеся учета снегового покрова, песчаных бурь, защиты от листвы, а также некоторые частные указания по защите от атмосферных осадков при размещении воздухозаборов.
С текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
источник: cntd21.ru
