Китайская Sany установила гибридную башню ветрогенератора высотой 186 м
1 506 1
11:06 15 мая 2025
По мере развития ветроэнергетики в первую очередь осваиваются участки с лучшим потенциалом. Поэтому участникам отрасли со временем приходится «забираться всё выше» — туда, где постоянно дует ветер. Для этого нужны более высокие башни ветряных турбин, и такие конструкции постепенно появляются на рынке.
Кроме того, наземные ветрогенераторы становятся всё мощнее, а это значит — их лопасти всё длиннее. Например, китайская Sany испытывает наземную ветроустановку мощностью 15 МВт, длина лопасти которой составляет 131 метр! В апреле в КНР в провинции Цзянсу установлена для испытаний наземная ветряная турбина рекордной мощностью 16,2 МВт с длиной лопасти 130 метров. В Китае уже утвержден проект наземной ветроэнергетики на турбинах 12,5 МВт. Диаметр ротора (окружности, описываемой кончиками лопастей) может составлять 240–260 метров! Соответственно, разработчикам нужно поднимать гондолу всё выше.
На днях китайский промышленный конгломерат Sany завершил установку гибридной (бетон-сталь) башни высотой 186 метров на площадке ветроэлектростанции мощностью 50 МВт в Хуанчжае, провинция Ганьсу, КНР.
В проекте используется модель гибридной башни SI-200455, которая самостоятельно разработана компанией Sany Heavy Energy.
Для установки был задействован 4000-тонный наземный кран Sany Heavy lifting SAC40000T.
То есть компания способна выполнить все работы полного цикла при строительстве ВЭС, используя только собственное оборудование (включая подъемные краны, ветряные турбины, башни и т. д.).
В конце марта сообщалось, что на ветровой электростанции Боли мощностью 250 МВт в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая турбины были установлены на гибридных (бетон-сталь) башнях разработки Goldwind высотой 185 метров.
На том же объекте была возведена полностью стальная гибридная башня такой же высоты (башня с четырехугольной пространственной фермой).
Таким образом, Sany «забралась» на метр выше.
В январе текущего года немецкий производитель ветрогенераторов Nordex впервые установил свою турбину N175/6. X на разработанной собственными силами бетонно-стальной башне высотой 179 метров в ФРГ.
  • 31-05-2025
    Станислав
    Ну давайте, братья по разуму, тыкайте ветряки :))))
    Потом как в Европе, будете чесать репу, а как их расставить правильно, чтобы не мешали друг другу :)))
    Комментарий полезен?
