Китай установил новые стандарты энергопотребления и эффективности для солнечной индустрии
1 524 0
16:36 07 июля 2026
Китай опубликовал три обязательных национальных стандарта для солнечной индустрии, касающихся энергопотребления и эффективности, которые вступят в силу с 1 января 2027 года.
Обновлённые стандарты направлены на сокращение устаревших производственных мощностей в китайской солнечной индустрии, чтобы способствовать технологическому развитию отрасли и сокращению избыточных мощностей, которые снижают рентабельность производителей.
В каждом из стандартов установлены три класса энергопотребления/эффективности. C 1 января 2027 г. запрещается производство, продажа и использование на тендерах продукции, энергопотребление и/или эффективность которой не соответствуют минимальным требованиям (то есть Классу 3).
Производство поликремния
Принят стандарт GB 29447–2026 «Предельные значения энергопотребления на единицу продукции из поликристаллического кремния и германия».
Новый документ ужесточает пределы потребления энергии для двух основных производственных процессов в секторе: получение поликристаллического кремния в реакторах с псевдоожиженным слоем с использованием силана (гранулированный кремний) и производство поликремния на основе трихлорсилана (стержневидный кремний).
Стандарт создает конкурентное преимущество для гранулированного кремния (метод силанового псевдоожиженного слоя, который имеет более низкое общее энергопотребление), и призван ускорить рост его рыночной доли.
В стандарте установлены три класса энергопотребления:
Метод трихлорсилана (стержневидный кремний): Класс 1 ≤ 5,0 килограмм условного топлива (кг у.т.) /кг, Класс 2 ≤ 5,5 кг у.т./кг Класс 3 ≤ 6,4 кг у.т./кг
Метод силанового псевдоожиженного слоя (гранулированный кремний): Класс 1 ≤ 3,6 кг у.т./кг, Класс 2 ≤ 4,0 кг у.т./кг, Класс 3 ≤ 5,0 кг у.т./кг
Новые объекты, а также проекты модернизации должны соответствовать как минимум Классу 2.
Действующим предприятиям, не достигшим Класса 3, будет установлен срок для исправлений.
В соответствии с требованиями «эталона энергоэффективности», новые проекты по производству гранулированного кремния должны иметь потребление электроэнергии ≤42,3 кВт*ч/кг-Si, что значительно ниже, чем у стержневого кремния (58,5 кВт*ч/кг-Si). Это обеспечивает гранулированному кремнию значительное и долгосрочное ценовое преимущество.
Стержни и пластины из монокристаллического кремния
Принят стандарт GB 47835–2026 «Предельные значения энергопотребления на единицу продукции из монокристаллического кремния».
Определены уровни энергозатрат для вытягивания кремниевых кристаллов (стержней) методом Чохральского, и производства пластин. Общее энергозатраты на производство монокристаллических стержней ограничены 2,27 кг у.т./кг, 2,37 кг у.т./кг и 2,76 кг у.т./кг для классов 1–3 соответственно. Для нарезки пластин размером 182 мм × 210 мм пределы энергозатрат составляют 6760 кг у.т., 7370 кг у.т. и 9590 кг у.т. на миллион пластин для классов 1–3.
Для кремниевых пластин, не соответствующих стандартному размеру 182, пересчет корректируется в соответствии с соотношением площадей пластин; для тонких пластин и кремниевых пластин N-типа дополнительный коэффициент пересчета не применяется.
Энергопотребление включает в себя вытягивание монокристаллов, резку, шлифовку, нарезку, очистку, текстурирование, циркуляцию воды, охлаждение, воздушные компрессоры и производственные мощности; исключая энергопотребление на производство поликристаллического сырья и бытовые нужды завода.
Солнечные панели
Принят стандарт GB 47834–2026 «Предельные значения и классы эффективности для фотоэлектрических модулей из кристаллического кремния и инверторов».
Данный стандарт охватывает основные фотоэлектрические модули из кристаллического кремния и сетевые фотоэлектрические инверторы мощностью 20 кВт и выше.
Минимальные пороги эффективности (3 Класс) составляют 23,2% для модулей TOPCon и HJT (гетероструктурных) и 23,5% для модулей BC (обратной контакт).
Первый Класс для модулей TOPCon — 24%, для HJT — 23,8%, для BC — 24,2%.
Производство, продажа и участие в тендерах модулей с эффективностью ниже 3-го Класса запрещены, что напрямую исключает возможность использования устаревших и неэффективных производственных мощностей PERC.
Классы 1 и 2 рекомендуются для высокоэффективных продуктов и будут иметь приоритет при государственных закупках и тендерах на крупные проекты в области новой энергетики.
Помимо требований к эффективности Стандарт также вводит еще ряд требований, в частности минимальный коэффициент двусторонности, который должен составлять 75% для TOPCon, 85% для HJT и 70% для модулей BC.
Для инверторов стандарт классифицирует продукты по номинальной мощности и устанавливает минимальные требования к средневзвешенной эффективности и максимальной эффективности преобразования. Ожидается, что это ускорит замену низкоэффективных инверторных продуктов и укрепит роль высокоэффективного оборудования.
Данный стандарт серьезно повлияет на китайскую солнечную индустрию, заставив бизнес отказаться от использования устаревших мощностей и выпуска малоэффективной продукции.
В краткосрочной перспективе меры могут увеличить расходы на модернизацию и ускорить вывод мощностей. В долгосрочной перспективе они могут поддержать переход солнечной индустрии Китая от экстенсивного расширения к модели, ориентированной на качество, снижение энергопотребления и эффективность жизненного цикла.
Отметим, что в солнечной индустрии отмечается постоянное снижение удельного потребления материалов и энергии, а также повышение эффективности фотоэлектрических панелей. Это также обеспечивает снижение углеродного следа солнечной энергетики, делая её еще зеленее.
источник: renen.ru
