Фильтры магнитные фланцевые чугунные LD модернизированы
2 787 0
12:32 11 августа 2025
Челябинский фланцевый завод внёс изменения в конструкцию фильтров магнитных фланцевых (ФМФ). При модернизации специалисты постарались учесть все нюансы, которые клиенты компании выявили в ходе эксплуатации фильтров.
Фильтры устанавливают в трубопроводах перед ответственным и чувствительным к механическим примесям оборудованием, таким как насосы, счётчики, расходомеры и клапаны.
Несмотря на простоту конструкции, фильтры ФМФ помогают сохранить оборудование и продлить срок службы инженерных сетей, улавливают крупные твёрдые частицы, которые попадают в трубопровод из внешней среды (песок, грязь и пр.), позволяют избежать потерю пропускной способности и нарушение теплообмена вследствие сужения проточной части в труднодоступном участке трубопровода.
Преимущества фильтров LD:
  • Корпус
  • Нестираемая маркировка на весь срок службы и
  • Все элементы легко заменимы, что облегчает ремонт или замену части устройства
  • Удобство обслуживания, минимальный набор необходимых инструментов
  • Корпус выполнен из серого чугуна марки СЧ 25 по ГОСТ 1412–85
  • Присоединительные размеры фланца -по ГОСТ 33259
Магнитный элемент
  • Внутри фильтра расположен магнитный элемент, который способен улавливать металлические частицы в рабочей среде
Сетка фильтра
  • Нержавеющая сталь обеспечивает долговечность, а размер ячейки 0,8–1 мм оптимален для фильтрации
Прокладки
  • Стандартные паронитовые прокладки
Новинка уже в наличии на складах ЛД.
источник: LD
