Select Online: мгновенный результат подбора оборудования без ошибок
1 766 0
10:22 14 мая 2025
Все мы знаем, что наша работоспособность и продуктивность зависят от множества факторов. То же самое можно сказать и о насосах. Независимо от того, для какой системы они предназначены — для циркуляции, водоснабжения, пожаротушения или водоотведения — их характеристики меняются со временем. Это означает, что рабочие точки насоса и его параметры также меняются.
Чтобы быть уверенным в надёжности выбранного насоса или насосной установки в различных ситуациях, добавлены новые функции: подбор оборудования для множества рабочих точек и улучшили алгоритм подбора.
Теперь, когда вы вводите данные, вы просто указываете необходимые параметры работы, и Select Online сразу же выводит результат подбора для всех рабочих точек. Таким образом, автоматически подбирается вариант, который гарантированно отработает в каждом из указанных режимов.
Но что делать, если объект уже построен, система работает, и вам нужно проверить, как поведёт себя насосное оборудование при изменении параметров?
Для этого можно воспользоваться разделом «Поиск по названию и артикулу». В этом разделе вы можете нанести необходимое количество рабочих точек на гидравлическую характеристику выбранного насоса или системы.
источник: Вило Рус
