ÖkoFEN - пеллетный конденсационный котёл
1 402 0
15:10 29 сентября 2026
Австрийская ÖkoFEN вывела на немецкий рынок пеллетный конденсационный котёл Pellematic Condens XL мощностью 100–130 кВт для крупных объектов; в каскаде — до 520 кВт.
Австрийский производитель ÖkoFEN предлагает для многоквартирных домов, коммерческих и муниципальных объектов пеллетный конденсационный котёл Pellematic Condens XL мощностью 100–130 кВт. В каскаде из четырёх котлов суммарная мощность достигает 520 кВт.
Пеллетный конденсационный котёл ÖkoFEN Pellematic Condens XL и его разрезPellematic Condens XL: общий вид и разрез котла
Линейка включает четыре типоразмера: 100, 110, 120 и 130 кВт. Мощность модулируется до 30 % номинальной.
Котёл оснащён встроенным конденсационным теплообменником из нержавеющей стали, который использует теплоту конденсации водяного пара из уходящих газов. По данным производителя, это снижает расход пеллет на 5–15 % по сравнению с котлами без конденсации. Стендовый КПД при номинальной мощности — 103,8–104,1 % по низшей теплоте сгорания (EN 303-5), сезонная энергоэффективность отопления ηs — 93 %, класс энергоэффективности — A++. Температура уходящих газов в зависимости от температуры обратного теплоносителя составляет 45–80 °C.
Горение организовано на линейной многосегментной горелочной плите по технологии ZeroFlame, которая входит в стандартную комплектацию. По заявлению ÖkoFEN, она снижает выбросы мелкодисперсной пыли практически до нуля без дополнительных фильтров.
Пеллеты подаются из склада вакуумной системой в промежуточный бункер вместимостью 138 кг. Опционально устанавливается вторая всасывающая турбина — тогда топливо можно забирать из двух хранилищ. Для хранения предлагаются тканевые силосы вместимостью до 12,5 т. Очистка теплообменника и золоудаление выполняются автоматически, без остановки котла; зола собирается в два зольных ящика по 30 кг, позднее появится опциональный контейнер на 120 л. Функция предиктивного обслуживания заранее сообщает, когда требуется сервис.
Для монтажа достаточно подключения к сети 230 В. Повышение температуры обратного теплоносителя встроено и не требует отдельного насоса, термический предохранительный клапан не нужен. Габариты котла — 2170 × 2010 × 1239 мм; без обшивки он проходит в проём шириной 800 мм.
Технические характеристики Pellematic Condens XL
Параметр 100 110 120 130
Номинальная тепловая мощность, кВт 100 110 120 130
Мощность при 30 % номинальной, кВт 30 33 36 39
КПД при номинальной мощности*, % 103,8 103,9 104,0 104,1
Сезонная энергоэффективность ηs, % / класс 93 / A++
Температура подачи, °C 65–90
Температура уходящих газов**, °C 45–80
Массовый расход уходящих газов (ном.), кг/ч 180 193,2 206,4 219,6
Диаметр дымоотвода на котле, мм 200
Водяной объём, л / макс. давление, бар 415 / 3
Промежуточный бункер пеллет, кг 138
Зольные ящики, кг 2 × 30
Габариты (Ш×В×Г), мм 2170 × 2010 × 1239
Масса без воды, кг 1110
Электропитание 230 В, 50 Гц, 1760 Вт
* Стендовое значение по низшей теплоте сгорания, EN 303-5. ** В зависимости от температуры обратного теплоносителя. Данные производителя.
