Navien обновил линейку одноконтурных настенных котлов Deluxe One
2 281 0
11:36 18 августа 2026
ООО «Навиен Рус» сообщило о поступлении на склад линейки настенных газовых котлов Deluxe One в версии 2026 года. Обновление затронуло автоматику: котёл получил поддержку протокола OpenTherm и режим «Тёплый пол» с нижней границей уставки теплоносителя 30 °C. Мощностной ряд сохранён — 24/30/35/40 кВт.
Поддержка OpenTherm переводит связку «котёл — комнатный регулятор» с релейной логики (вкл/выкл) на цифровой обмен: контроллер передаёт требуемую температуру подачи, а котёл отрабатывает её модуляцией горелки. На практике это снижает тактование на малых нагрузках, уменьшает амплитуду колебаний температуры в помещении и корректнее сочетается с погодозависимым регулированием, реализованным в серии (датчик наружной температуры поставляется отдельно).
Снижение минимальной уставки контура отопления до 30 °C расширяет применение котла в низкотемпературных системах — в первую очередь напольного отопления. Для комбинированных систем «радиаторы + тёплый пол» смесительный узел с ограничением температуры по-прежнему обязателен.
Deluxe One — одноконтурная модель на платформе двухконтурного Deluxe S: встроенный трёхходовой клапан для подключения бойлера косвенного нагрева без выносного комплекта, насос H = 6 м при Q = 35 л/мин, фильтр отопительной воды, дефорсированная камера сгорания, защита платы SMPS-чипом, уровень шума 40 дБ. Дымоудаление — коаксиальное 60/100 длиной до 8 м с возможностью перехода на раздельную схему 80/80. Котёл адаптирован к пониженному давлению газа (10–25 мбар для природного).
Ранее аналогичный пакет обновлений 2026 года — OpenTherm и режим «Тёплый пол» — получили двухконтурные Deluxe C Pro и Deluxe S Pro, которые комплектуются обновлённым сенсорным пультом NR-40S.
Модели Deluxe One 2026 участвуют в программе лояльности Navien PRO: монтажник регистрирует установленный котёл, накапливает баллы и обменивает их на денежный перевод или подарочные сертификаты.
Модель Deluxe One 24K Deluxe One 30K Deluxe One 35K Deluxe One 40K
Тепловая мощность ОВ, кВт 8,0–24,0 12,0–30,0 12,0–35,0 12,0–40,0
Мощность в режиме ГВС (с бойлером), кВт 24 30 35 40
Макс. отапливаемая площадь, м² до 240 до 300 до 350 до 400
КПД, % 92,0 92,0 92,0 92,0
Расход природного газа, м³/ч 0,86/2,58 1,27/3,23 1,27/3,77 1,27/4,39
Габариты (В×Ш×Г), мм 665×400×255 665×440×255 665×440×255 665×440×255
Масса, кг 26 27 27 27
Дымоход, мм 60/100 (75/70), (80/80) ← ← ←
Питание / потребление 230 В, 50 Гц / 150 Вт ← ← ←
РРЦ, руб. 54 614 63 088 64 867 68 006
Характеристики и РРЦ — по данным navien.ru на 18.08.2026.
